Hallo, und zwar ist gestern mein Auto nicht angesprungen,warscheinlich Batterie Defekt(ist nicht mehr die jüngste), haben eine neue Batterie gekauft und wollten diese wechseln. Jetzt war es so das der Motorhaubenabzug weg war, also ich mit meinen Händen darein und wollte den rausholen und hatte aufeinmal das ganze ding in der Hand und die Motorhaube geht nicht auf. Hat man irgendwie eine Möglichkeit die Motorhaube dennoch aufzubekommen? Würde das Auto laufen könnte ich ja in die Werkstatt fahren aber dafür muss ja erstmal die neue Batterie rein. lg
Welcher Teil vom Haubenzug ist jetzt wo? Ich nehme mal an, das Ding ist so kaputt, dass du kein funktionsfähiges Ende vom Seil mehr hast, um dran zu ziehen. Prinzipiell kannst du das Schloss natürlich auch von Hand betätigen, entweder von unten durchgreifen (ohne Rampen/Grube/Bühne etwas fummelig und man braucht halt mange Arme) oder WorstCase den Grill einschlagen oder raussägen, dann kommt man leichter dran, braucht aber ein Ersatzteil mehr. Den Hebel zum Ziehen kann man dann ganz gut ertasten (BIld vom Schluss gibt's ja im Netz).
