Hallo, habe ein problem mit meinem Motor. Wenn ich Beschleunige, dann bockt er. Im Standgas und im rückwärtsgang ist es normal. Passiert eigentlich auch immer nur im Drehlahlbereich von Standgas bis ca 2200 Umdrehungen. Was kann das sein. Er Springt normal an. Zündkerzen??? Bitte helft mir MFG Fiesta-Marc
Kann mir denn keiner helfen. Ein neues Symptom ist das er auch im Standgas bockt. Habe die Suchfunktion schon bemüht aber nicht wirklich viel gefunden. Ist auch erst nach Ventile einstellen passiert. Kann das auch was damit zu tun haben??? :kopfwand:
Kann vieles sein - Zündkerzen - Luftfilter dicht - falsch Luft - Drosselklappenpoti - Ansaugluft-Temperaturfühler - Kühlwassertemperaturfühler - Zk-Dichtung - MAP Sensor - Kat dicht Wer hat die Ventile eingestellt, könnte sein das die jemand viel zu stramm eingestellt hat damit der Motor leise wird? Wenn das der Fall ist die der Kopf und die Nocke schon im Arsch, deshalb -> GAU P.S habe die Sache so aufgelistet wie ich sie Überprüfen würde, wenn ich anfange Teile auf verdacht auszutauschen würde ich das auch in der Reihenfolge machen.
Das war der reifenfritze von mir nebenan, der ist kfz meister. Es könnte sein das er sie zu stramm gezogen hat, weil er sagte noch zu mir das er noch mehr könnte um ihn leiser zu machen. Zündkerzen sind neu, sowie der luftfilter.
Also wenn er sie zu Stramm gezogen hat, und schon diese Synthome auftreten, dann ist der Motor kaputt. Ansonsten würde ich die Liste so abarbeiten wie ich sie geschrieben.
werde dann mal schauen und und dann schreiben was es war bzw ob es geklappt hat. Dank dir für die Mühe.
