Mtx75 Allrad Übersetzung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Crosser, 28. März 2011.
  1. Crosser
    Crosser Forums Neuling
    14. Juni 2009
    ich hab ma ne Frage zu den Allradgetrieben im Escort und Mondeo.
    Einsatzzweck: Autocross
    Allradgetriebe is aus nem Mondeo
    Soweit ich weiß is das nen MTX 75. Welches Getriebe hat nun die kürzeste überstzung.
    Da sollten doch auch die Übersetzungen von den 2 Rad passen oder?
    Ich fahr kaum schneller als 130.
    Laut ner Tabelle haben die 1.8 und 2.0 Zetec die kürzeste Achsübersetzung. (3.84)
    Aber da gabs doch bestimmt noch neuere Getriebe die da auch passen würden und nich in der Tabelle sind?
    Achsübersetzung, Gangräder etc.?
    MfG Crosser
  2. XR2
    4x4 Getriebe ist schonmal blöd, weil es die relativ selten gab. Bei Frontantrieb wäre die Auswahl um ein vielfaches höher. Wenn die Achsübersetzung vom Fronttriebler MTX in das Allrad-MTX paßt, dann gibts da evtl. die eine oder andere Möglichkeit. Das Getriebe wurde ja nicht nur im Mondeo verwendet.
  3. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Gib mir mal deine E-mail Adresse, dann kann ich dir mal was mailen
    Crosser
    14. Juni 2009
    darauf hab ich ja gehofft das das von den Frontantrieben passt
  5. RST
    RST Gast
    warum sollte das den nicht passen da das verteilergetriebe ja "nur ans MTX angeflanscht ist" .
    aber es sei zu beachten das die hinterachsübersetzung dann auch zur vorderachsübersetzung past !!!
    Crosser
    14. Juni 2009
    So, hab mich nun endlich eingehend damit befasst, muss aber noch n paar sachen mal mechanisch ausprobieren. Die Hinterachs- zu Vorderachsübersetzung verändert sich nicht, wenn man eine andere Achsübersetzung einbaut, da auch das Vorderachsdifferential vom Verteilergetriebe angetrieben ist und nicht wie sonst bei den 2wd mit der eigentlichen Hauptübersetzung verbunden ist. Da muss ich jetz halt prüfen ob die 2wd Zahnräder der Achsübersetzung die gleichen sind (die Befestigung), sollte aber meiner meinung nach der Fall sein. Ich überleg grad ob sich die Achsen zu 100% sperren lassen, was für losen Untergrund genau das richtige wäre.
    Zur Funktionsweise:
    Bei dem Escort Getriebe wird der Drehzahlunterschied zwischen Vorder und Hinterachse durch eine Viscosperre ausgeglichen.
    Beim Mondeo Antrieb erledigt den Drehzahlausgleich eine andere Anordnung der An- und Abtriebe im Planetengetriebe. -> keine Viscosperre
    In dem Buch hier gehts auf den zwei Seiten um das MTX75 4x4
    s.S. 169-171 Zahnradgetriebe: Grundlagen, Konstruktionen, Anwendungen in Fahrzeugen von Johannes Looman
    Link zum E-Book:
    Zahnradgetriebe: Grundlagen ... - Johannes Looman - Google Bücher
    Wenn man nun das Mondeo Getriebe mit dem Escort Verteilergetriebe kombiniert fällt der Drehzahlausgleich weg und die Achsen sind 100% gesperrt. Nur hab ich leider kein Escort Verteilergetriebe um zu prüfen ob sich das so verbinden lässt. Eine ander Möglichkeit das Längsdiff zu sperren wäre beim Mondeo die Antriebswelle des Planetengetriebes und die Abtriebswelle der Vorderachse miteinander zu verbinden (z.B. schweißen). Die beiden Wellen laufen ineinander
    (2 Hohlwellen s.S.171 Abb.6.31)
    Nur muss ich dann noch berechnen ob sich dadurch irgendwelche Übersetzungen verändern und u.U. die Vorderachse permanent ne andere Übersetzung als die Hinterachse hat.
    Gut das das in den nächsten Wochen in der Vorlesung drannkommt dann bin ich da auch schlauer, vll fällt jemandem ja jetz schon was dazu ein.
    MfG Crosser
  7. RST
    RST Gast
    vieleicht hilft das ja auch noch ein wenig weiter
