1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Nach längerer Fahrt, Radio läuft mehrere Minuten nach, kann solange nicht abschließen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Pflunz, 28. September 2016.
  1. Pflunz
    Pflunz Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    Mitgliederkarte:
    bei meinem Fiesta 2011 1,6l TDI geht seit kurzem das Radio nach längerer Fahrt erst nach ein paar Minuten nach dem ausschalten und Schlüssel ziehen aus. Während das Radio läuft, reagiert mein Fiesta nicht auf Knöpfe der Fernbedienung (außer Kofferraum). Auch ein manuelles ausschalten des Radios bringt nichts. Das alles ist sehr gut reproduzierbar. Es kommt mir so vor, wie wenn das Auto teilweise noch denkt dass der Motor läuft.
    Hat jemand einen Tipp was das sein kann oder was ich noch testen kann?
    Liebe Grüße,
    Gerald
  2. footloosenx
    footloosenx Forums Neuling
    16. November 2014
    Mitgliederkarte:
    Klemm mal für 5 Minuten die Batterie ab.
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Mitgliederkarte:
    Original radio oder Zubehör? Vor kurzem erst eingebaut ?
    Pflunz
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    Mitgliederkarte:
    Hi, Batterie habe ich abgeklemmt. Außer Uhrzeit neu einstellen hat sich nichts geändert.
    Es ist das normale Radio mit größerem Display. Habe allerdings vor 4 Jahren eines dieser angepassten Navis eingebaut, was sich Strom zwischen Radio und Auto abzwackt. Das Navi geht übrigens "normal" aus, läuft also die gewohnten 30 Sekunden nach (ist standard Einstellung)
  5. Steff1
    Steff1 Forums Bewohner(in)
    17. Mai 2013
    Hürth, Germany
    Mitgliederkarte:
    Du hast bestimmt einen Plus, der nach einer bestimmten Zeit vom CanBus abgeschaltet wird, für die Spannungsversorgung des Navi genommen....dieser könnte jetzt ev. parallel zum Radio Plus geschaltet sein.
    Deswegen wird auch erst nach Ablauf der Zeit die Spannung abgeschaltet.
    Pflunz
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    Mitgliederkarte:
    Nur zur Info, habe das Problem gefunden. Es lag an der kleinen LiIon Zusatzbatterie für die Anlage im Kofferraum. Der Masseanschluss hatte sich gelockert. Dadurch gab es sehr komische Spannungen, die je nachdem wie lange das Auto an war geschwankt haben. Nun ist alles wieder gut.
Diese Seite empfehlen
