huhu, ihr seid meine letzte hoffnung... seit meinem motorumbau auf 1.6 8v hab ich gelegentlich ein lautes tackern, wie das eines schnell schaltenden relais im innenraum es tritt nicht immer auf und man kann auch keine indizien festmachen wann es auftritt. mittlerweile weiss ich nur das es anscheinend unter der mittelkonsole zustande kommt. weiss jmd was da so liegt? sind da relais oder sowas?? muss das langsam mal finden bevor ich endgültig drüber wahnsinnig werde! wer rat weiss - bitteeeee melden! Björn
Ich kann nur sagen das ich genau weis was du meinst. Hab das selbe Geräusch. Ich denk mal das das vom Auspuff kommt. Oder besser gesagt vom kat, das der irgendwie aufschlägt. Manchmal hört sich es so an als käme es mehr von rechts als ob es die Antriebswelle wäre. Des is blöd zu orten aber ich bin mir sicher das wir das selbe Problem haben.
hmm, glaub nicht das der kat so klingen kann. hört sich wirklich wie ein sehr schnell schaltendes relais an - kann mir allerdings nicht vorstellen, dass da relais sitzen // der kat wurde bei mir schon gewechselt - hat nichts geändert...
also in der mittelkonsole sind keine relais, meine klackert auch kurz wen ich ihn früh morgend starte, dan hört man wie der kat auf dem querträger rum klopft.
Hab das geräusch auch aber kein motorumbau gehabt bei mir hab ichs heute festgestellt und zwar kommt es vom kat da ist über dem die halterung normalerweise mit 2 schrauben festgemacht davon fehlt aber eine , die halterung ist scherenförmig(kann mich auch irren aber beim ersten hinsehen) aufgebaut und wenn metall auf metall kommt und starken vibrationen ausgesetzt ist klappert das. kommt bei euch das geräusch eher bei untertourigem fahren oder bei normaler fahrt.
hmm, so ab 70-100 ists endlich weg allerdings hört mans auch wenn kein gang drin is und gas gegeben wird werd morgen mal auffe bühne fahren und das kontrollieren. bin mir aber 100% sicher das da nix lose ist
schau dir am besten die halterungen ganz genau an und überprüf alle schrauben und schaubverbindungen bin mir ziemlich sicher dass es daran liegt. wenn der im stand und zwischen 0-70 die geräusche aufweist so ist das auch bei mir
sooo... hab wirklich ALLES was den unterboden betrifft kontrolliert und da ist alles bombenfest. also muss es vom innenraum aus kommen... noch jmd eine idee?
Habe auch ein klackern kommt auch vom relais. Vom Blinkerrelais um genau zu sein, aber nur in Verbindung wenn das Licht an ist. Ein schöner Nebeneffekt ist auch noch das beim blinken wenn der Blinker zurückschnappt kurz das Fernlich angeht.
Dann würde ich dir einen neuen Lenkstockschalter empfehlen bevor es schmort. Schau mal in die "Teilemarkt ebay" Rubrik, verkaufe momentan welche für 7 Euro!
der blinker hat ein relais und das fernlicht widerum ein separates. Wie soll sich das in die Quere kommen? Die Lenkstockschalter verrecken gerne am MK3 und dann haste so ein Phänomen.
Hast du schon mal alle Halterungen an der Spritzwand nachgeschaut? Bei mir war da nämlich ein Röhr lose und das is dann immer gegen nen Metallhalter gestoßen und das war dann bei mir das Geräusch.
