moin! hab mal ne frage, bzw. ein problem... wir haben zuhause dsl, welches über einen linksys wrt54g verteilt wird... von dem router gehen 3 kabel ab, 2 gehen direkt in nen pc, eins geht durchs ganze haus, zu mir nach oben... wlan kommt bei mir oben nicht mehr an, also fällt das weg... jetzt brauche ich ne möglichkeit, dieses eine lan-kabel in 2 lan-verbindungen und eine wlan-verbindung aufzusplitten... (für pc, xbox360 und netbook)... also ich hab noch 2 alte router rumliegen... 1x acer 11b... da funktioniert die lan-verbindung bei der xbox nicht, die findet keine internetverbindung (lan-verbindung findet sie), lan zum pc und wlan zum netbook funktionieren... 1x linksys wrt54gc... da funktioniert garnichts... keinerlei internetverbindung... was kann ich nun am besten machen?
router einfach als AP konfigurieren. zur not ip der xbox fest vergeben mit gateway die wrt's kannste doch konfigurieren wie du willst? damit muss dat doch gehn...
sollte eigentlich mit dem zweiten WRT so klappen. Läuft bei mir in der gleichen Config. Fritzbox im Keller da an 2 PCs. ein Kabel zu mir an einen WRT in den normalen Port. der teilt das aufs Wlan auf und auf die 3 anderen Lan Ports. dann gehts noch zunem Netgear der meine Anlage versorgt (BD,TV, Sat und Xbox) rein theoretisch brauchst du garnix machen. steck das kabel am WRT NICHT in den WAN port sondern in einen der LAN ports. erst dann kann der das switch nutzen.
