hatte noch nen Kellerfundus, die ich mal von einem Kollegen bekam und wollt euch mal fragen, was besser ist. Offen mit Reflexrohr oder zu. Habe eine Sony xplod mit 1200 watt Und hat Folgende Daten: <LI class=featured>10" Capless Polypropylene Cone <LI class=featured>1200W Peak Power (300W RMS) <LI class=featured>4-Ohm Voice Coil <LI class=featured>Gold-plated Binding Posts Sie braucht laut Hersteller nen 60 liter Gehäuse. Könnte es auch kleiner sein? Und mit welchen hat man mehr bums bzw besseren Klang geschlossen oder auf. Ich höre überwiegend Trance und manchmal auch etwas härter sowie gelegentlich allgemeine Charts. MFG Achilles
wenn du sonst keine daten hast schmeiß ihn in das empfohlene gehäuser. Ohne daten kann man leider nix berrechen
in der Beschreibung steht ja drin, dass man den geschlossen sowie offen bauen kann. Nur welcher ist besser??? Ach und die Box hat nen Durchmesser von 30cm
was für maße stehen den für bassreflex dabei? Werden warscheinlich ein paar liter weniger sien, wirchtig is aber auch das rohr muß genau den angegebenen werten entsprechen
kommt drauf an welche musik du hörst, geschlossen is bei Techno besser da kann der schneller spielen, bei Bassreflex drückt der tiefere Pegel z.B bei hip hop oder so
Nein das stimmt so nicht und ist erst mal nur ein Mythos... genauso wie die Sache mit großen Woofern, die angeblich "langsam" spielen sollen. Man bräuchte die TSP (Thiele/Small-Parameter) des Subwoofers. Erst dann kann man Aussagen treffen. Es würde vielleicht auch schon die genaue Typenbezeichnung ausreichen, damit man sich die Parameter im Netz suchen kann. Gruß, Mirko
