[FONT=verdana, arial, helvetica]Hallo, mein PC geht bei Vibrationen ( Bei stärkerem auftretten beimn vorbei laufen, Bewegungen am Tisch u.s.w ) aus. Es kann auch vorkommen das er ausgeht wenn man leicht dagegen kommt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen? Es ist etwas lästig wenn die Kiste andauernd ausgeht. :gruebel: Daten: Intel Core 2 Duo E66000 2,4 GHZ MSI P6n SLI 2x 1GB Kingston 80MHZ RAM 450 Watt Temperatur geregeltes Netzteil 2x 250GB Samsung Festplatte 1x Asus Geforce 8600FT Silent 3 Gehäuselüfter MFG Andy [/FONT]
Gehäuse öffnen und Kabel prüfen! Eventuell liegt das Problem aber auch vor dem Netzteil, sprich kontrollier den Stecker der ins Netzteil geht, oder die Verteilerreihe wenn du deinen PC deinen Strom dadurch zuführst, oder wackel ma ander Steckdose etc. Prüfe die Komponenten insbesondere den Arbeitsspeicher ob er korrekt im Sockel sitzt.
ich kenn das Problem von nem Kumpel der auch einen PC im Auto hat. Da war es das Problem, dass die Soundkarte nicht richtig fest war. Bei Bodenwellen o.ä. hängte sich der PC auf.
Also im Betrieb wo ich momentan bin, hängt sich jeder PC auf, bzw startet sich neu der bewegt wird. Sind allesamt ältere Modelle.... Zum Glück werden die Krücken gerade getauscht, naja, Glück eher weniger bei fast 2000 Rechnern. Gruß
