Hallo, ich habe mir heute einen aktiven Subwoofer (den [h=1]Pioneer TS-WX120A http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX1...68382&sr=1-1&keywords=pioneer+aktiv+subwoofer[/h]) gekauft. Allerdings habe ich es nach einer Stunde rumprobieren und alles mögliche abbauen leider nicht geschafft, diesen anzuschließen. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Anschluss von aktiven Subwoofern? Ps. ich habe einen 2009'er Fiesta MK7 mit Soundpaket 1 (nur vorne Lautsprecher) Danke im Voraus für hilfreiche Tipps!
Hat das Teil nen High Low? Wenn nicht, brauchst Du nen High Low Adapter, da das Radio keinen Chinch Ausgang hat.
Sorry also aus dem Subwoofer geht ein + Kabel, ein Massekabel, ein Erdungskabel und ein Chinch-Kabel. dabei ist dann noch ein Chinchkabel auf einfache kupferkabel inkl. stecker. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Kannst du dir darunter etwas vorstellen?
Solange Du keinen High Low Ausgang am Sub hast wird das mit Deinem original Fordradio nichts werden. Das Ford Radio hat keinen Chinchanschluss. Sprich Du brauchst einen High-Low Adapter. Den kannst Du dann ans Boxenkabel anschließen und dann steckst Du da Dein Chinchkabel vom Sub rein. Dann brauchst Du vllt noch ein Remotekabel. Denn ich vermute mal, dass das besagte Erdungskabel eventuell das Remotekabel ist.
Link im ersten Post klicken, da steht etwas verklausuliert Hoch-Lautsprecher-Eingang. Sollte man sich schon schlau machen was man da kauft, und obs zum Fahrzeug passt.
