Prob mit 1,6l 90psler escord cabrio ruckelt leistungsverluft !!
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von BaByRaCerFN, 20. September 2008.
  1. BaByRaCerFN
    BaByRaCerFN Forums Anfänger(in)
    22. August 2007
    fiesta ist weg seit 2monaten dan dacht ich mir brauch ein "winter" Auto
    hab ich mir kurzfristig ein Ford Escord Cabrio bj 94 gekauft mit dem 1,6l 90psler motor
    nun folgendes prob.
    er hört sich an wie ein tracktor finde ich ganz komisch und zieht beim anfahren keine wurst vom Brot
    also keine leistung und motor ruckelt im stand auch ziemlich läuft unruhig..
    nun was für möglichkeiten bzw sachen gibts wo daran liegen könnten ?
    Lufti neu , neuer ölwechsel eig sehr gepflegt
    sobald ich anfahre sackt die drehzahl auch erst mal ab und kommt dan langsam wieder hoch. im stand gas geben nimmt er zwar an aber "verzögert"
  2. Maddin
    fehlercode aulesen, wenn nix drinn steht zündkabel und kerzen wechseln
    BTW: Ich fah auch cabrio im winter, scheint ein neuer trend zu sein :D
  3. XR2
    1. Das Auto heißt Escort. Mit einem T !!!!
    2. Meine Glaskugel hat sich leider etwas eingetrübt. Kann am Wetter liegen. So kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen.
    3. Zuerst die üblichen Verdächtigen Überprüfen und wechseln. Wie Maddin schon erwähnt hat, neue Zündkerzen und -kabel können nie schaden. Man sollte auch Kompression messen, Temperaturfühler, Lambdasonde, Drosselklappenpoti und Luftmassenmesser überprüfen. Dann sollte man den Übeltäter recht schnell finden...
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    ok sind die Beru zündkerzen ;)(habs gestern mit motorcraft vom fofi probiert da liefer dan gut)
    frage gehören da lang oder kurzgewinde motorcraft rein ?
    bzw passen die vom Fofi 1,1 rein ?(wegen wärmewert und so)
  5. XR2
    Schmeiß die Beru Kerzen weg und kauf PASSENDE Motorcraft für den Zetec!
  6. Maddin
    Da gehören lang eplatik kerzen rein, also die richtig geld kosten
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    so nun noma zurück zum prob
    hab heute Lange laut Buch richtige kerzen eingebaut Bosch Plus und er lief nur auf 2 Zylis ?!?!
    mit den kurz gewinde kerzen lief er auf 4 zylis ?!
    was stimmt nun ? lang oder kurz gewinde ?
    oder liegt es allgemein an bosch kerzen ? (mit kurzen bosch kerzen vom fiesta lief er)
  8. Maddin
    Liegt warscheinlich an den kabeln, wenn die gebrochen sind hatten sie warscheinlich gerade kontakt nach dem erstne kerzen wechsel. Wenn man die stecker von den kerzen zieht ohne sie von der spule abzustöpfen macht man sie mit hoher warscheinlichkeit kaputt.
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    lol ? wär ja ein echter zufall wenn se grad in dem mom liefen :(
    funken komm an allen kabel enden an wenn ich kerzen rein steck..
    an der spule kommt an allen auch funken und wenn ich 3 und 4 von der spule weg zieh ändert sich die drehzahl nicht bzw läuft gleich kacke...
  10. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Bosch Kerzen? Die taugen bei Ford-Motoren nicht viel, gibt viele die hier ein Lied von singen können.
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    naja jetz gugg ich ma morgn meld ichn an dan ma zum kolege bei der werkstatt vorbei schaun soll kurz en blick drunter werfen haben schlieslich das gleiche modell vor knapp 2 jahren au wieder fit bekomm ^^
