Problem mit Alpine 9812RB + Subwoofer
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Bjoern52351, 13. August 2004.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    Hi
    ich hab folgendes system im auto verbaut:
    ALPINE 9812RB
    eyebrid endstufe mit 4x80W -> daran dann die kiste am 1. und 2. kanal gebrückt (link zur endstufe: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1092410946451769910&itemno=Y4Y080&aid=-1&cf=itc)
    eyebrid composystem für die front (Y65Y2X) -> link: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1092410946451769910&itemno=Y65Y2X&aid=-1&cf=itc
    so.... vorher hatt ich frontsystem und bass über die endstufe laufen. jetzt hab ich eben die front ls direkt am radio angeschlossen. funktioniert auch soweit wunderbar...
    ....SOWEIT!
    jetz kommts: der bass gibt keinen ton mehr von sich... ich hab den sub out vom radio mit nem cinch kabel bis hinten zum kofferraum und dann direkt an die endstufe geknallt... patsch -> nix!
    woran kann das liegen?
    mfg
    Björn
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    SUB-W musst du in den einstellungen auch einschalten,
    der ist standartmäßig aus !
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hm, ich kann da nur zwischen "sub-w rev" und "sub-w norm" umschalten. oder was meinst?
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    du drückst die F/Setup taste 3sekunden, dann biste im menü
    dann drückste >> bis SUB-W OFF erscheint den musste dann auf SUB-W ON stellen
    wenn das gemacht hast dürckst die setup taste erneut.
    Dann drücksteX-Over taste, und dort kannst dem sub power zuteilen
    glaub das geht bis + 12
  5. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    geht bis 15 :D
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Ok bis 15, ich hat mich net getraut noch weiter aufzudrehn :D
  7. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Kannst dich ruhig trauen, denn der Reglung des Subouts schwächt ihn nur ab, also verstärkt nicht wie ein Bass-Boost. Bei 15 am Sub-Out und 35 am Radio liegt volle Aussteuerung vor (aber bitte die Endstufen nicht bei 35 einpegeln... bei mir ist maximallautstärke bei vielen liedern bei um die 25)
  8. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Öhm aber mal ne Frage... warum willst du das Frontsystem mit ans Radio anschließen?
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hi
    weils irgendwie besser klingt find ich.
    // hab das radio eben wieder angeschlossen und der sub hat auf anhieb einfach gefunzt... seltsam seltsam - aber vielen lieben dank für eure hilfe!!
    allerdings geht mein lautstärkeregler nicht immer.. kann ich den abrupfen und mit kontaktspray einsprühen?
    mfg
    Björn
  10. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Vom Radio?
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    jep, der vom radio
    mal geht er - mal geht er nicht. is schon phänomenal
    weiteres problem: bei bisschen bass verzerrt mein frontsys immer direkt. liegts an der dämmung in den türen? evtl nicht genug gedämmt? evtl 170€ für ls doch zu wenig angelegt?
    fragen über fragen!
    mfg
    Björn
  12. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Also wenn der Lautstärkeregler nicht geht, ist das ein Fall für den Alpine-Service... mal beim Händler abchcken lassen.
    Das Frontsystem verzerrt, weil die Radioendstufen zu schwach sind und außerdem das Frontsystem nicht durch einen Hochpassfilter vom Bass befreit ist.
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hm, k
    // die haben ja auch schon verzerrt als ich sie an der endstufe hatte ^^
  14. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hätte dazu auch mal ne Frage:
    In welcher Frequenz sollte man denn da am besten trennen? Mein FS hat ein Frequenzbereich von 65-22000 Hz und eine Trennfrequenz von 4500 Hz. Allerdings will ich persönlich nicht dass am Ende nur noch der Tweeter spielt, ein bisschen Mitten und evtl. ganz wenig Bass sollten schon noch da sein (eben so dass nix "dröhnt" etc.)!
    Danke, Nickmann
    EDIT: Evtl. mach ich demnächst da mal nen extra Thread auf um das genauer diskutieren zu können.
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    jetzt wo ich ja quasi nur noch über das frontsystem musik hören kann, ist mir mal aufgefallen wie schnell meine ls vorn verzerren... sobald ein kleines bisschen bass drauf kommt kann mans schon vergessen... woran kann das liegen? ich fing für 160€ kann man schon erwarten das da was anständiges rauskommt
    andere frage: bei den original ls vorn sind ja so plastikkappen drüber damit der regen sie nicht trifft... jetzt hab ich 16er drin und da so ne "kuppel" aus bitumen hinter gemacht damit sie nicht nass werden. kann das die ursache für den schlechten klang sein?
    wie habt ihr das problem mit dem regen in den griff bekommen?
    mfg
    Björn
  16. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    also so stark regnets bei mir in der tür nid...
    zu deinem problem:
    bis ultimo würd ich das Frontsystem auch nicht laufen lassen..kann sein, dass du durch das übertönen mit dem Hecksystem schon was kaputt gemacht hast, weil du nicht gemerkt hast wie sie verzerren.
    Ansonsten würd ich sie mal bei 63Hz trennen.
    Wie ist der Einbau? Adapter? Dämmung? Verstärker?
  17. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    verstärker is von eyebrid -> is im übrigen schon wegen defekt nach 2 wochen eingeschickt
    dämmung aus bitumen und dämmzement. verbaut sind die lautsprecher in phonocar doorboards
  18. Nickmann
    10. März 2004
    Du meinst jetzt aber nicht zufällig doch mich, odda?!?
    Also falls doch: Dämmung leider noch garnix, Adapterring ist aus Multiplex mit ner ordentlichen Dicke, Verstärker ist ein Mac Audio Red Attack 4800 mit Hoch-/Tiefbassfilter 80Hz (laut ebay-Shop).
    Ich kann ja dann nur bei 80Hz trennen oder wie? Hab da nicht so den Plan, aber die niedrigste Frequenz liegt bei meinem FS sowieso bei 65Hz, als 63Hz geht garnicht oder doch?! Mach da vielleicht doch mal'n Thread auf :-?
    Gruß, Nickmann
    PS: Ich weiß, Mac Audio ist nicht der Überhammer, aber auch als Schüler muss man mal irgendwie anfangen...
  19. White-Wolf
    White-Wolf Forums Fortgeschrittene(r)
    31. März 2004
    Das mit den LS vorne wenn Sie am Radio sind habe ich auch gehabt. Kann es sein das sich das so anhört als würden in deinem HT nur noch Kratzer kommen wenn ja. Dann kannst du es vergessen habe alles versucht selbst der ACR Händler wo ich war konnt den fehler nicht finden er wollte aber auch nicht gleich das ganze Auto zerlegen. Es scheint irgendwo in der Elektrik zu liegen. Jetzt wo mein FS an einer Endstufe angeschlossen ist läuft alles gute.
    Aber falls du das Problem lösen konntest oder jemand anderes dann sagt mir mal bitte bescheidt weil ich würde gerne meine Elektrik auch 1a in ordnung haben.
    Ich weis fahr nach Ford die Regeln das aber ich habe gerade ne menge Geld in die Anlage gesteckt und dann muss man halt erstmal sparen.
  20. TS
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    ja wolf, genau das mein ich
    nur SIND die lautsprecher ja vom acr... ich empfehl übrigens ALLEN NIEMALS da zu kaufen!
    der erklärte erstmal alles für schrott bis auf die dinger die er in seinem auto verbaut hat.
    und der spruch "willst mal nen guten hören? da hinten is meiner!" sagt schon alles... junge ich bin so außer mir!
    mein gott
    mfg
    Björn
