Problem mit Doppelverriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FordFiesta94, 2. Februar 2007.
  1. FordFiesta94
    FordFiesta94 Forums Neuling
    16. Mai 2006
    Bei meinem Futura bj 02/94 hab ich das problem das die Doppelveriegelung ab und zu Rummackt !
    Das Heist mal Funktionierts mal net !
    Wenn sie nicht Funktioniert habe ich n Relais das hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum sitzt und Klact immer wenn ich dei Tür öffne oder schließe !
    Das ganze klackt dann ca 10s und hört dann auf ,wenn das auftritt habe ich keine Doppel Veriegelung und die elektr. Heckklappen öffnung Funktioniert auch net !
    Kennt jemand das Problem ???
    Danke !
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    hm Kontaktschwierigkeiten in den Schaltern oder das Steuergerät hat ne Macke
    Hab noch Einzelteile dafür ;)
  3. hat das relas nen schuß????
    was heißt bei dir doppelverriegelung? meinst die zv?
  4. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Vielleicht ist auch ein ZV-Motor defekt.
    Also wie als wenn ein normaler ZV-Motor defekt ist. Da geht das Schloss, bei geöffneter Tür(ich weiß; in deinem Fall ist sie geschlossen), ja auch ca. 10 sek. auf und zu.#
    Edit: vergiss das ganze, ich hab das denken vergessen ;-) . Wenn es manchmal fubktioniert und mal nicht, wird es wohl doch eher wie oben beschrieben sein.
  5. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    läuft die zv über ein relais ? wenn ja, könnte mir jemand sagen welches ?
    merci
    FordFiesta94
    16. Mai 2006
    was heißt bei dir doppelverriegelung ? : das heist das die türen so verriegeln das man diese nicht einfach von aussen mit nem draht aufbekommt.
    Sie wird folgendermaßen aktiviert :
    Schlüßel in Türschloß
    bei geöffnetem schloß
    in Richtung öffnen Drehen
    und dann in Richtung schließen
    Doppelverieglung aktiv !
