Hi Leute bekomme keinen Tüv weil ich keine AU bekomme, mein Motor zieht irgendwo Luft, die Werkstatt konnte aber nichts finden. Es ist zwar eine minimale Abweichung, aber die ist ausreichend, dafür das er keine AU bekommt. Auspuff ist laut Werkstatt dicht. Was könnte das sein Danke
Könnte er auch am Kat undicht sein, weil Motor wurde überprüft, die Werkstatt sagte zwischen Motor und Abgasanlage ist er undicht irgendwo, ist zwar nur ne abweichung von minimal, bekommt aber keine AU ..Ich weiß nicht mehr weiter...
Ansaugung mit Bremsenreiniger absprühen.. wenn er dann irgendwo unrund läuft hast Du den Fehler gefunden.. Bei mir war dieselbe Symptomatik und es handelte sich um ein verdreckten Luftmassenmesser der dem Motor falsche Werte lieferte.. Ergebnis: Schlechte Abgaswerte und keine AU! NAch Reinigung des LMM hatte der Hobel nicht nur gefühlte 20 MehrPS somndern auch Spitzenabgaswerte.. Gruß
Der 1,6er 8V hat keinen LMM Würde wie schon gesagt mal die falschluftprüfung machen. Und mal Fehlercode auslesen :ja:
Fehlercode geht über blinkode abgabe am dreipolsteker V.L. Hier ne auslese anleitung Auslesevorgang Motor betriebswarm. Zündung muss ausgeschaltet sein. Ausgänge 2 und 3 des Diagnoseanschlusses überbrücken Abb. 1 . Negativen Anschluss der LED-Prüflampe an Ausgang 2 des Diagnoseanschlusses anschließen Abb. 1 . Positiven Anschluss der LED-Prüflampe an Ausgang 1 des Diagnoseanschlusses anschließen Abb. 1 Zündung einschalten. LED muss leuchten. Fehlercodes werden nach 10-25 Sekunden angezeigt Abb. 2 [A]. Fehlercodes notieren. Mit Fehlercodetabelle vergleichen. Fehlercodes werden angezeigt, indem die leuchtende LED ca. 1 Sekunde erlischt Abb. 2 . Jeder Fehlercode besteht aus zwei Gruppen. Die LED leuchtet ca. 2 Sekunden zwischen jeder Gruppe Abb. 2 [C]. HINWEIS: Fehlercodes, deren letzte Stelle '0' ist, werden nur mit einer Gruppe angezeigt. LED leuchtet ca. 5 Sekunden zwischen jedem Fehlercode Abb. 2 [D]. Beispiel: Fehlercode 24. Fehlercodes werden zweimal angezeigt. Für ne ganze anleitung müsstest du mir deine private e-mail senden. Gruss
