Hallo, habe nen Xr2i 16V geschenkt bekommen. habe nun schon einiges dran gemacht weil er jetzt zum tüv muss. habe andere felgen mit reifen drauf(7x15) ein 60mm tieferes FK Fahrwerk. habe aber folgende probleme, hatte-habe ein starkes vibrieren vorne, habe danach die querlenkerbuchsen neu eingepresst und vermessen lassen, dann war es schon um einiges besser. er vibriert aber immernoch wenn ich beschleunige. könnte natürlich noch hingegehen und alles tauschen wie spurstangenköpfe, den spurstangenkopf vom dreieckslenker, motorlager... aber vielleicht hatte ja einer von euch dieses problem ja auch und kann mir genaueres zu dem fehler sagen. ein weiteres problem ist die undichtigkeit, ich denke es kommt vom simmerring des getriebes(lange antriebswelle).hatte nun mal von nem bekannten gehört ich solle das getriebe von dem xr2i mit den 105ps einbauen, er würde dann um einiges besser gehen! ist das war??? schonmal danke für eure hilfe. grüße aus bonn
also bei mir hat er vorne auch ma tierisch vibriert,sodass das ganze armaturenbrett am wackeln war. bei mir war es das motorlager das gerissen is.
Hast du Zentrierringe auf den Felgen ? Das hatte ich auch mal.. hatte ich einfach vergessen und die Felgen ohne montiert.
ist es nur beim beschleunigen? ... also gas wegnehmen und es hört auf? das hatte ich auch... bei mir war es das äußere antriebswellenlager...
