Probleme mit Kupplung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von 2chillig4u, 9. August 2007.
  1. 2chillig4u
    2chillig4u Forums Anfänger(in)
    20. April 2006
    Hab ein Problem mit meinem Escort. Is ein XR3i Carbio Baujahr 89 mit nem 1.6liter motor.
    Hab mir heute Alu Pedale eingebaut und nun geht die Kupplung nicht mehr. Hab dann des Kupplungspedal wieder rausgebaut und wieder den normalen Pedalgummi reingebaut. Wieder versucht und ging wieder ned... hat wer ne Idee was ich da machen kann bzw was das sein könnte. Würde jetzt spontan aufs Kupplungsseil tippen aber so direkt sehen kann ich nix bzw eventuell das Kupplungssegment wo am Pedal dran is das, das beim Einbau beschädigt wurde. Kann man vielleicht irgendwo was einstellen. Also wenn ich Motor laufen hab dann kann ich kaum noch in die Gänge schalten bzw wenn ich in Rückwärtsgang schalte dann rasselts nur oder ich bekomm ihn gar nicht rein.
    Hoffe einer kann mir helfen.
    mfg Marco
  2. greif ma hinter dem pedal hoch ist bestimmt nur das seil ausgehängt da ist so ein plastikböppel der ist bestimmt nur ausgehängt
    2chillig4u
    20. April 2006
    hmm also hinter dem Kupplungspedal is nur das segment und da is das seil drin eingehängt. das segment lässt sich bewegen und hat da oben dran zähne. kann man da mit denen die spannung vom seil einstellen oder wofür sind die? weil wenn ich mit denen das seil spann tret ich 1-2 mal aufs pedal und es is wieder locker. ich mein das es dran liegt das das seil nicht genug spannt dass man nicht schalten kann. kann man da sonst noch was einstellen oder kann der seilzug überdehnt worden sein oder was gibts noch für möglichkeiten wies zu dem problem kommt?
    gruß marco
  4. zum rückstellen des segments das pedal einmal ganz hoch heben und dann draufstehn wenns zu leicht geht hängts seil net drinne
  5. XR2
    Vielleicht ist auch das Zahnsegment hinüber. sollte zwar nicht davon kommen, daß Pedalauflagen verbaut wurden, aber kann sein.
    2chillig4u
    20. April 2006
    hmm ok also so eingestellt hab ichs mal mit dem hochheben und dann einrasten jetzt gehts au wieder. thx leutz
    gruß marco
  7. siehste geht doch
    2chillig4u
    20. April 2006
    also kupplung geht jetzt ohne probleme.
    das dumme is nur das ich heute in der werkstatt war und da rausgekommen is das es getriebe im eimer is.
    die lager vom differential sind wohl hinüber....
    jemand ne ahnung ob man das selber machen kann? oder hat zufällig wer nen escort getriebe rumliegen:)
    gruß marco
  9. leider müßtest du dazu das getriebe zerlegen das macht ma net ma ebenso vor der haustür!
    wegen getriebe gugg ma bei ebay sind massig drinne
    2chillig4u
    20. April 2006
    hmm ok werd mal bei ebay gucken.
    klar ned einfach so vor der haustür aber hab zugang zu ner werkstatt wo ich das auto gegebenfalls auch mal stehen lassen kann.
    wie unterscheid ich bei ebay ob gute oder schlechte getriebe?
  11. wenig kilometer und naja ansonsten über bilder evtl leider kann man net so ins getriebe guggen bei ebay ;-)
    2chillig4u
    20. April 2006
    hmm ok na dann werd ich mal ausschau halten nach. danke erstemal soweit
    mfg marco
