Probleme nach Durchfahrt von großer Pfütze
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Havoc, 8. August 2007.
  1. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Hallo zusammen
    ich hab ein problem mit meinem sporty
    gestern als es so geschüttet hat (zumin hier bei uns in münchen) bin ich durch ne sehr große pfütze gefahren, welche sich als sehr tief herausgestellt hat.
    Das Auto ging darauf nach ein paar Husteren aus, und lies sich erst nach ein paar mal orgeln und bischen gas wieder starten. um an zu bleiben musste ich gas geben. War dann ca ne halbe min aufm gas gestanden dann ging alles soweit wieder.
    Nun hab ich das problem. das im stand teilweise die drehzahl schwankt ( 900 <-> 500 u/min). und das beim schalten unter hohen drehzahlen beim gasstoß sich der motor "kurz verschluckt".
    sonst geht aber total normal und zieht auch problemlos. und wie immer
    Was sollte ich denn da machen ? bzw was könnt da passiert sein ? wasser durch den offnen lufti angesaugt ? oder was ist das ?
    mal sehen was so kommt.
    mfg
  2. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Kann schon sein, dass er Wasser angesaugt hatt und somit auch der LMM was abbekommen hatt. Deshalb vielleicht auch die Drehzahl Schwankungen.
    Gruß Rudi
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    mal ausbauen und mal wieder ausblasen mit bremsen reiniger
    mfg
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    wäre ne Lösung, wobei ich mir kaum vorstellen kann das da Wasser reinkommt.
    Sitzt ja recht weit oben usw.
    Greetz
  5. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    :schock:
    Wenn ich gewusst hätte, dass du nen Offroader brauchst, hätte ich dir die Karre noch eben nach oben gedreht. ;)
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hab die pfütze einfach derb unterschätzt, an der stelle ist immer was, aber so derb wars ja noch nie.
    mal sehen, mal richtig warmfahren dann wirds
    @lama: :D
    mfg
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Wenns den Filter durchnässt hat,heissts reinigungskit holen, Filter reinigen und neu einölen. LMM mit Bremsenreiniger säubern und dann nochmal testen.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    also neues:
    LMM und LRV sind gereinigt
    hat nichts gebracht..
    und seit heute geht der bock nur noch auf 3 zylindern. sobald ich die kupplung trete oder einfach nicht am gas stehe geht er aus.
    werde morgen mal die zündspüle aufmachen und da kontaktspray reinhauen.
    mal sehen..
    mfg
  9. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Der wird doch keinen Wasserschlag haben, oder? :-/ Wasser läßt sich nicht komprimieren.
  10. Pornostar
    27. Mai 2002
    @Sledge
    Das wäre aber worst case scenario :-(
    Hoffen wir mal das es nur die Spule is :wink:
  11. Forddietunwas
    16. November 2002
    Den Gedanken hatte ich auch schon.
    Wollen wir aber mal nicht hoffen.
    Schau mal ob er einen Zündfunken an allen Zylindern hat.
    Wenn nicht, mal Zündkerzen/Kabel tauschen, hatte ich auch mal.
    Einen durchgescheurten Kabel und ein Kabel das wohl innendrin platt war.
    gruß Fabian :wink:
    p.s. Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen lassen um ein elektr. Problem, durch z.b. defekten Sensor auszuschließen
  12. hansi007
    hansi007 Forums Neuling
    16. Juli 2007
    besorg dir am besten alles neu und sprech ab, dass du es tauschen kannst wenn nicht benötigt. Dann brauchst du nicht hundert mal fahren und kannst alles wechseln.
    tippe selber auf die Spule
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Zu viel Geld übrig ?
    Scheiß Wegwerfgesellschaft!
    Tausch erstmal die Zündkerzen bzw schau dir diese an, Wechseln kann man immernoch
    Normalerweise geht man her und bläst JEDEN Stecker im Motorraum aus und flutet den mit Kontaktspray
    Erst dann wird an die Hardware gegangen!
    Offene Luftfilter ... selbst Schuld wenn der wirklich nen Wasserschlag bekommen hat was hoffentlich nicht passiert ist ! NFU ;)
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    also im moment geht er wieder ganz normal, auch ganz normler durchzug
    egal fahre nun zu meien dad, der hat hat ne große garage, druckluft und so und dann bauen wir mal spule und kernzen raus und schauen uns die stecker an.
    wasserschlag wär echt worst case, glaub ich aber nicht da er SEHR schnell in der pfütze aus war.
    drück mir mal die daumen, hab nämlich keine lust aufn motorschaden wegen ner fahrt zu obi und werkzeug für das auto zu kaufen...
    mfg
  15. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Wer kauft auch bei OBI werkzeug? :konfuzi:
  16. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    der große ratschen kasten von lux ist echt ok für den preis (130€). da ist alles dabei was man braucht und das zeugs taugt auch was für den hpbby schrauber
    meldung: mühle rennt nach neuen kerzen (die alten waren ja nur noch schwarz) und reinigung der stecker und der spüle wieder.
    na da hab ich ja nochmal glück gehabt
    mfg
  17. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Für 130 Euro bekommt man auch schon nen Kasten von Hazet ;)
  18. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hehe die diskusion hatten wir schon mal, hab schon oft mit dem kasten gearbeitet, haben 2 leute die ich kenne und noch keinerlei negativen erfahrungen gemacht.
    für mich reichts. für nen kfz meister evt nicht ;)
    mfg
  19. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich schwör auf FACOM.
  20. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Gedore, aber ich glaube das könnte man ewig so weiter führen... ;)
