Probs mit der Heckklappenentriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DJ_Decay, 12. Januar 2005.
  1. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Mahlzeit, ich hab das problem, dass ich meinen Kofferraum zwar aufschließen, aber nicht von innen aus via Schalter öffnen kann. Woran könnte es liegen??
    Und noch ne Frage: Die Zentralverriegelung via FB funzt net (neue Batterien schon ausprobiert), und das Doppelschließen klappt auch nicht.
    Ich bitte euch um Hilfe....
    Achso, es handelt sich um einen MK4 JBS
    So long DJ_Decay
  2. sachse
    sachse Forums Anfänger(in)
    6. Dezember 2004
    Hörst Du den kleinen "Motor", wenn Du das Knöppche drückst? Dann ist vielleicht der Haken am Schloss rausgerutscht. (ist das Mk3 baugleich?)
    DJ_Decay
    29. November 2004
    ich hab noch nicht darauf geachtet ob ich da was höre, und ich kann dir auch nich sagen ob das beim 3er genauso ist.
  4. sachse
    6. Dezember 2004
    wenn Du was hörst ist das Problem mechanisch...wenn nicht elektrisch...deswegen wollte ich's wissen
    Beim Mk3 wird das Öffnen über so nen Haken gemacht, der echt bescheiden reinzufriemeln ist...
    DJ_Decay
    29. November 2004
    ich danke dir für deinen tipp, werd das nachher mal prüfen, wenn ich dazu komm....
  6. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Heckschloss beim MK4 hat zwei Bowtenzüge. Einer davon führt zum Schließzylinder und ein zweiter zum Stellmotor. Drück den Taster 5 mal schnell hintereinander .. man hört den Motor ganz deutlich falls er klappt. Das ein Bowtenzug was hat ist möglich.
    P.S.:Ich würde mal alle Sicherungen durchsehen wenn der Motor still bleiben sollte.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    also der Motor muckst nicht, und die sicherungen sind auch alle okay, sehr komisch..... Aber meine FB funzt ja auch net.... wohl doch der Fordwerkstat die Kohle in den Hals schmeißen..... :Heul:
  8. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das ZV-Modul könnte defekt sein.
  9. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Hab da auch ein Problem mit dem Heckschloss und zwar sind dort ja
    2 Seilzuege die in das Heckschloss gehen .
    Nun ist ein Seil von den beiden gerissen, und mit einem Seil geht die Heckklappe nicht auf.
    Weiss einer ob man die einzeln bekommt bei Ford?
    Oder hat einer noch sowas zu Hause rumliegen?
  10. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    @Spook : welches Seil ist eigentlich bei dir gerissen ? Motor oder Schließzylinder ?
  11. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Das seil das von dem motor auf dieses komische untere schloss geht, das an der heckklappe befestigt ist.
    Es hat 2 solcher kleinen Oesen.
  12. PD-MK4
    23. Juni 2003
    das ist blöd, das andere Seil hätte ich aus meinem alten Schloß ausbauen können. :-?
    Aber die Heckklappe muss auch mit dem anderen Seil aufgehen, wenn du über den Schließzylinder auf machst, wenn nicht, ist eh dein Schloß im dutten, was erklären würde warum das Seil gerissen ist.
  13. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Na wenn ich so an dem seil ziehe geht es auch auf, aber es scheint so als wuerde der motor nicht fest genug dran ziehen.Als ob ein Seil nicht riechen wuerde denn es sind ja 2 die in dem Moment dran ziehen.
    Kannst du mal ein Photo von deinem alten schloss machen?
    dann sag ich dir ob ich es brauch
  14. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Muss ich mal schauen, wo ich das hingepackt habe.
    Ist der Plastikmitnehmer noch am seil dran? Da wo dass seil in den Motor eingehängt wird, ist n Plstikteil, ist dass noch vorhanden. Bei mir war dass mal zerbröselt.
  15. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    ja das ist noch dran.
    Hast du noch das Seil, mit den 2 stuecken um die Hecklappe aufzuziehen?
  16. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    tja leute wenn einer damit anfängt.
    werde eure tipps mal befolgen und bei mir mal ausprobieren. denn bei mir klappt seit gestern keine art von heckklappen entriegelung.
    außer mit dem schlüssel das klappt.
  17. luki
    luki Forums Anfänger(in)
    15. Februar 2003
    Bingo!!!
    Bei mir waren es die gleichen Symptome, damals war auch das ZV Modul defekt.
  18. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    ZV heißt doch Zentralverriegelung. so weit ist das ja verstanden.
    aber was hat das mit der heckentriegelung zu tun???
    nur weil z.b. ich nen schlüßel hab mit dem man den heckdeckel per knopfdruck öffnen kann??
    verstehe das nicht. :eek:
  19. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    hi also bei mir hat sich das problem seit heute erledigt. hab herausgefunden dass sich nur ein kleines blechteil verbogen hat. denn der motor öffnet noch seine vollen 100%.
    hab das blech wieder gerade gebogen und nun klappt wieder alles wunderbar.
    ciao mfg MK5-Killer
