Hallo! Mir wurde eine Ford Puma Lederausstattung angeboten, die optisch gut in meinen Fiesta MK5 von 2001 passen würde. Nun meine Fragen dazu: Passen die Vordersitze 1:1 bei mir rein? Leider weiß ich das Baujahr vom Puma nicht und wie das mit dem Seitenairbag ist, der ja in meinen Sitzen drin ist. Ist die Sitzhöhe identisch mit meinen Seriensitzen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
soviel mir bekannt , gibt es im puma keine sidebags in den sitzen . heist , wenn du die sitze einbauen möchtest , muß du die airbags beim TÜV austragen lassen , fals das überhaupt noch möglich ist . dafür muß aber auch dein Airbagmodul entweder umprogrammiert werden ( fals möglich ) oder durch simulatoren für die airbags getäuscht werden damit die Airbagkonntrolle keinen fehler anzeigt . ob die passen würden kann ich nicht sagen die sitzgestelle beim puma wurden 01/99 verändert aber sie sitzgestelle von den nicht recaros im puma haben eine andere teilenummer als beim fiesta mk5
Müssten ab 99er BJ identisch sein......brauchst aber Adapterplatten für die Sitzkonsolen. Hab bei mir Recaros eingebaut und selber Airbagssimolatoren gebaut......funktioniert einwandfrei
Danke schon mal für Eure Antworten! Also die Ledersitze sollen wohl auch von Recaro sein. Wenn ich dort Adapter brauche dann muss ich mal schauen was an den Sitzaufnahmen eventuell geändert wurde. Mit den Seitenairbags wollte ich das mit diesen Steckern machen die eine Belegung vortäuschen. Wie gesagt, leider kann ich zum Baujahr des Puma nichts sagen. Weiß einer ob die Sitzhöhe in etwa gleich ist?
die sidebags müssen dann aber ausgetragen werden, sonst keine ABE mehr fürs fahrzeug und du bist ilegal im strassenverkehr unterwegs die puma sitzt sind glaub etwas tiefer wie die vom fofi
DA komme ich dann auch wieder hinterher. Passen die eventuell in eine MK4 Ez 1/99? trage mich auch mit dem Gedanken diese einzubauen
für den MK4 FL gilt das gleiche wie für den MK5 wenn allerdings dein fofi keine sidebags hat , gibt es ein problem weniger angepast werden müssen die sitzkonsolen aber warscheinlich auf jeden fall
