[FONT=verdana, arial, helvetica]Hallo zusammen , muss meine hintern Querlenker Buchsen erneuern da sie ausgeschlagen sind??Eine Werkstatt wollte ´mir nur die buchsen tasuchen und eine andere werkstatt wollte mir die kompletten Querlenker tauschen, da man die alten Buchsen nur schwer rausbekommt und ein Risko besteht das die Querlenken dann verbiegen!!Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?? Kann man evtl. die kompletten Querlenker alleine austauschen oder ist das ein zu großer aufwand?? Gruß [/FONT]
Nur die Buchsen tauschen ist deutlich billiger und hat auch keine Nachteile. Die kompletten Querlenker sollten auf jeden Fall getauscht werden, wenn die Aufnahmen für die Buchsen schon anfangen, auszuleiern.
war heut mal bei ford und der werstattmeister meinte dass man die buchsen tauschen kann aber bei auspressen der alten buchsen kann es passieren das sich der Querlenker verbiegt (nur buchsen tauschen bei ford ca150€) freie werkstatt komplett beide neue querlenker 260€ kann man die querlenker seber austauschen???
was genau passieren kann, dass weiß ich selber nicht, bin deswegen nicht durch den TÜV gekommen weil sie die ausgeschlagenen buchsen vom Querlenker bemängelten haben!! gruß
also selbst wechseln geht - ich hab es als ungeübter in ner Selbsthilfewerkstatt in nicht ganz 3 Stunden auf beiden Seiten hinbekommen.
querlenker selbst ausbauen geht. wenn die querlenker richtig platt sind merkst du das wenn edu vollgas gibst und er wegzieht. und beim bremsen das gleiche.. sprich fährst gerade aus bremst geht er nach links,rechts.. unsd gas geben genauso. oder er zieht extrem rillen hinterher.
also nichts von beiden habe ich beim fahren bemerkt das er zur seite zieht, komme wegen der ausgeschlagen buchsen nicht durch den Tuv. kann mir vielleicht jemand paar nuetzliche tipps geben wie ich am bestens vorgehe um die kompletten querlenker zutauschen!! wuerde mich ueber paar tipps freuen.
