Bei meinem FoFi ist hinten links das Bremslicht defekt. Wollte nun die Birne wechseln und musste feststellen, dass das gar nicht so einfach ist wie ich dachte. So wie ich das verstehe muss man dazu den ganzen Lampenkörper ausbauen :wand:. Hat jemand eine Anleitung wie ich das abschrauben muss oder besser gesagt worauf ich achten sollte. Danke!
Ist nicht viel mit aufpassen. Du machst die Kofferraumklappe auf und schraubst die beiden Schrauben raus. dann hast du das Rücklicht in der Hand und kannst es problemlos wechseln.
meine Bremsleuchte ist auch vor paar Tagen kaputt gegangen. hab die Rückleuchte auch nicht raus bekommen :wand:
vone torx rausschrauben und dann hinter der Rückleuchte im Kofferraum hinter dem Filz den Stopfen herrausdrehen und dann Vorsichtigt herrauziehen lempenträger von Kabelbaum lösen und dann vorsichtig die clips zur seite drücken dann achtung 2 glüfahdenbirne richtig herum reinmachen sonst ist bremslicht immer an und nacher bitte auf die dichtung achten das sie richtig sitzt
Ist sehr einfach wie schon vom ST1302 gesagt wurde und steht auch im Handbuch ;-) Kofferraum öffnen, 2x Torx Schraube lösten, vorsichtig die Leuchte raus ziehen. Ist nur ein 2 Stellen eingehakt.
Danke für die vielen Tipps. Morgen Samstag ist Autopflege Tag dann werde ich es mal versuchen Lass euch wissen wie es ausging.
