Rücklicht geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kranker, 30. März 2007.
  1. kranker
    kranker Forums Neuling
    20. August 2006
    ich habe keine lösung hier gefunden deswegen frage ich um rat.
    Mein Fofi muss bald zum TÜV und da müssen alle lichter ja gehen ;)...
    Mein problem ist nun wenn ich den Rückwertsgang rein machen und festhalte leuchtet die lampe lass ich es los geht sie aus obwohl der rückwertsgang drinnen ist.... versuche ich ihn nachzudrücken kommt nichts.... :(
    immer nur bei rohe gewalt :gruebel: leuchtet sie aber dann auch stehts dort festhalten....
    weiss einer was das sein kann?!?
    danke für jede antwort
    gruss philipp
  2. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Vielleicht ist der Schalter im Getriebe langsam uppe
    Das Ding mit dem Kabel dran, wo der Pfeil drauf zeigt. War bei mir und bei einigen anderen auch schonmal defekt.
    /edit: ich seh gerade, dass es um einen Mk4 geht. Hatte mich verguckt. Das Bild ist aus dem MK3. Aber vielleicht sieht das beim Mk4 ja auch so aus.
    kranker
    20. August 2006
    hi,
    danke für deine hilfe
    aber das kabel ist fest wie gesagt leuchten kann die rückleuchte ja aber nur wenn ich den rückwertsgang reinhaue und fest halte o0
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Der Tipp ist richtig. Bei dir ist 100% ig der Schalter im Eimer, auch wenn er am MK4 etwas anders ausschaut. Das kommt oft vor. Lass ihn in der Werkstatt wechseln. Warum? Weil ein Haufen Getriebeöl dabei flöten geht. Das muss dann wieder rein.... du willst ja keinen Getriebeschaden haben...
  5. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    es geht ja nicht um den stecker ob der drauf ist
    ja klar der kann ja drauf sein wie er will wenn der schalter kaputt ist
    (ist unter dem stecker...)
  6. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    kranker
    20. August 2006
