Zündplus wenig spannung? Hallo, habe auf meinem zündplus-kabel nur eine spannung von 0.5volt. woran kann das liegen? müssten ja normal 12 volt anliegen?!? #E: habe nochmal durchgemessen. habe dort einen widerstand von über 15 kOhm, wird also ein kabel beschädigt sein, oder? Am zündschloss direkt mess ich bei zündung 12.4 Volt...
welche farbe hat denn dein zündungsplus-kabel? die 0,5V kommen wahrscheinlich von einem gerät bzw. über dessen widerstand (uhr z.b.). daher könnten auch die 15kOhm widerstand kommen. ich vermute die sicherung ist einfach nur kaputt. (die bezeichnunen im handbuch stimmen zum teil nicht, einfach mal alle prüfen) das "zündungsplus" vom radio muß übrigens ab schlüsselstellung I strom haben. gleichzeitig geht die beleuchtung der uhr an, tut sie dies nicht, schau nach der sicherung, sollte 7,5A oder so in der nähe haben...
10A sinds Elek. Motorregelung hängt da noch mit dran. Sicherung 20 ?? irgendwas in der nähe.. Die Uhr etc. hängt am Dauerplus...
nicht die beleuchtung. solange der schlüssel nicht rumgedreht ist und die uhr nicht leuchtet kann man sie auch nicht einstellen, und dann hat das radio gleichzeitig meist auch kein zündungsplus
