Hallo zusammen, ich steig heut morgen munter fröhlich in meinen FoFi ein und wollte ins Geschäft fahren. Da is mir dann leider aufgefallen, dass mein Radio iwie keine Lust mehr hat. Auf dem Display wird die Uhr angezeigt und unten links das Zahnradsymbol für "Einstellungen/Menü". Es sind auch alle Tasten am Radio inaktiv und nicht beleuchtet, bloß die MenüTaste geht. Hab nun mal das Handschuhfach weggeklappt und wollt die Sicherung vom Radio ersetzen. Die ist aber iO (2te Reihe von unten 3te von rechts mit 7,5A) Auf meinem Handschuhfach ist so n großer Kleber drauf mit der Anordnung der Sicherungen, da ist einmal der Sicherungskasten aufgezeichnet, den ich vor mir seh, und einen etwas größeren (aber nicht der im Motorraum bei der Batterie). Der etwas größere, wo find ich denn den? Da müsste laut dem Kleber nochmals eine Sicherung fürs Radio sitzen. Könnte es auch an etwas anderem liegen? Gruß Timsche
Sicher das das nicht der Sicherungskasten ist den du vor dich hast im Innenraum werden zwei verschiedene Sicherungskasten verbaut. Es könnte auch ein Kabelbruch sein oder Radio defekt vielleicht hängt auch ein Modul evt mal die Batterie abklemmen
So sieht das aus: Und vor mir befindet sich nur der untere Sicherungskasten. Batterie werd ich heut abend erst abklemmen können.
Je nach Ausstattung werden verschieden verbaut es gibt Typ 1 und 2 steht auch in der Bedienungsanleitung
Haha hab alle möglichen Knöpfe gedruckt, nix passiert. Dann is mir eingefallen das Da ne cd drin is. Den auswerfeknopf gedruckt sie kam raus und immernoch schwarz... Das die cd aufgeräumt is hab ich diese wieder rein. Und plötzlich ging's wieder....
