Hallo! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Meine Freundin hat sich einen Fusion Bj. Anfang der 2000 gekauft. Es sind alle Unterlagen dabei, nur der Radiocode fehlt. Es handelt sich dabei um das Audio 2500. Ich habe schon beim alten Vertragshändler angerufen. Der hat den Code jedoch nicht gespeichert. Man kann ja das Radio ausbauen und anhand der Seriennummer über das Ford-Werk den Code erfragen. Ich streube mich aber noch davor, alles auszubauen. Da habe ich einen Tipp bekommen, dass man mit einer Tastenkombination auch den Code abfragen und im Display ablesen kann. Stimmt das? Und wenn ja, wie geht das? Vielen Dank für die Hilfe. Hierbei handelt es sich um ein Symbolfoto.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, 1+6 gleichzeitig drücken, dann werden dir die Infos angezeigt, Seriennummer ist einer der hinteren Werte (fängt vermutlich mit V an)
