bei dem xr2i von meiner freundin fahren sich die reifen komisch ab. wenn ich mit der hand über die lauffläche gehe, von innen nach aussen, dann merkt man ganz deutlich, das im profil kanten sind. woher kann das kommen? 60/40 tiefer, 185/60/13 reifen
stossdämpfer sind erst seit dezember im einsatz, luftdruck müste auch passen, kontroliere ich aber mal sicherheitshalber
Servus Nen Kalauer: Laufrichtung richtig? Es gibt Profile die sich mit dem jeweiligen Fahrzeug nicht vertragen, beim LKW und transporter recht häufig. Dann kommt es zu kuriosen Laufbildern, mit rillenartigen abnützungen und zahnrad profil. Gruß
Das Gleiche hab ich auch bei meinen Hinterrädern festgestellt, hat aber dran gelegen, dass die Bremsdrommel hintenlinks fehlerhaft war, und das Rad so locker nen Cm Spiel hatte, und dauernd hin und her lief, was mir zwar net Zeit lang nicht aufgefallen ist..also versuch mal an beiden Reifen in aufgebocktenem Zustand zu rütteln, normalerweise dürften sie sich nicht seitlich bewegen können
bei mir wurde die spur falsch eingestellt. resultat: alle 4 reifen einseitig nach innen abgefahren. hab aber 4 neue von der werkstatt geschenkt bekommen, die das verbockt haben
