Hallo Kann mir jemand sagen,obs für die originalen 16 Zöller des Streetka,die Möglichkeit gibt,205/45 R 16 zu fahren? Hat jemand ne Freigabe?Eintragung?Unbedenklichkeitsbescheinigung ? Danke euch. Gruß
warum willst du denn 205/45 fahren? original hat der streety/Sporty ja 195/45 R16.. also müsstest du dann 205 / 40 R16 fahren..
Auch hier springe ich mal auf,wenn es okay ist!?Und zwar hätte ich gern gewußt welche Reifengröße ich auf´m KA Mk1 auf 5 1/2x14-Felge fahren darf?
schon mal was von reifenrechner gehört da kann mal ein bischen rumspielen ZP: 185/55R14 bzw 185/60R14 wenn man von der serienbereifung ausgeht http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Kannte ich bisher ehrlich nicht! :glotz: Werde mich dann mal nach 185/55 R14 umschauen...herzlichen Dank!
Ich war bei TÜV und frug wegen 185/50 R 14 und der (wirklich faire) Prüfer verlangt eine Tachoabgleichung...kostet 50€...der Optik wegen werde ich das wohl investieren!? :B
Normalerweise brauchst Du bei 185/50-14 KEINE Tachoangleichung beim KA. Laut TG von Brock und Dezentfelgen ist bei 7x14 ET 25 und 185/50-14 keine Tachoangleichung nötig. Das sollte Prüfer aber bei seiner Arbeit mit hinzuziehen.
Okay...ich würde die allerdings auf 6x14er Stahlfelge fahren wollen...ich werd mal schauen was bei der Vergleichsfahrt rauskommt! Danke auf jeden Fall für den Hinweis!eace:
Eine Frage zum verständnis, 6X14 und 7x14 ist doch nur in der breite etwas unterschiedlich, zieht sich der Reifen dann etwas nach unten ?, und dadurch die Abweichung von RST's 8 %
Wenn man von den oben genannten 185/60 ausgeht, wären das ca. 7% weniger Umfang + die Streckung des Reifens durch die breitere Felge, da könnten -8% Umfang (also +8% Tacho) hinhauen. Bei gleicher Reifendimension macht 6 auf 7" keine 8%... Edit: Hab's grade nochmal nach Faustformel nachgerechnet. Reifenbreite auf der 7" Felge sind ca. 195mm, damit erhält man eine Abweichung von +1,8% im Abrollumfang. Damit wäre man relativ zu den 185/55 bei -1,4% bzw. zu den 185/60 bei -4,7% ... alles safe
Ich nochmal...ich kann günstig 165/60R14 kriegen...laut Reifenrechner geht das klar!Ist die Größe zufällig serienmäßig für den Ka frei gegeben!?In meinen (alten) Papieren stehen nur 155/70R13 und 165/65R13 drin!
