Hallo liebe FoFi Freunde. Ich bin ziemlich neu hier, meiner erster Beitrag um ehrlich zu sein. Meine Frage wäre, gibt es ein Relais für die Innenraumbeleuchtung? (Keine Sicherung es handelt sich hier wirklich um ein Relais) Ich frage, weil ich eine Fußraumbeleuchtung nachrüsten möchte und diese soll bei öffnen der Türe, sowie einschalten des Stand und Abblendlichts angehen. Freue mich auf jede Hilfe und Antwort.
Es gibt kein Relais. Es gibt nur ein Relais für die Abschaltverzögerung fals ausstattungsbedingt vorhanden .
Hab hier mal einen Schaltplan mit einem 5 Pin Relais erstellt, hatte vor meine Fußraumbeleuchtung etwas professioneller anzuklemmen, kannst mal eventuell drüber schauen ? Und zwar war der Plan, das wenn die Tür aufgemacht wird, dass die Fußraumbeleuchtung angeht und aus wenn die Tür zugemacht wird, anklemmen wollte ich das "+" an die Innenraumbeleuchtung, weil ich eine Abschaltverzögerung habe, natürlich auch wenn das Abblendlicht angeschaltet wird auch die Fußraumbeleuchtung angeht und aus wenn das Abblendlich abgeschaltet wird. Hoffe konnte es gut erklären.
Abblendlicht auf 87a Am Lenkstockschalter linker Stecker pin 2 grün/blau bzw violett/grau Mit Innenleuchtenverzögerung Nicht an den Türkontaktschalter sondern ans Verzögerungsrelais oder Innenleuchte schwarz/rotes Kabel .
Warum so kompliziert ? Zudem ist der türöffnungsschalter ein masseschalter . Heist an der innenleuchte liegt dauerplus an .
Kannst du mir mal einen schaltplan zeichnen mit den Nummern des relais. Wäre sehr nett danke. Ohne türkontaktschalter nur mit Abblendlicht und Innenraumbeleuchtung und natürlich der zu anschließenden LED
Intuitiver wäre sicherlich, das ganze an der vorhandenen Innenraumbeleuchtung anzuklemmen. An der Lampe oben lassen sich Dauerplus (hat der MK4 schon ein Zeitrelais, das das nach x Minuten abschaltet?) und Türkontakt-Masse abgreifen, an so ziemlich jedem anderen beleuchteten Element das Standlicht-Signal. Wenn man es unbedingt mit Relais machen möchte, würde ich irgendein Miniatur DPDT Relais nehmen (zwei separate Kontaktpaare), z.B. irgendein Tyco Automotive o.Ä und nicht die dicken Lastklötze. Wirst ja hoffentlich keine 300W Flutlichtstrahler in den Fußraum bauen wollen. Die Erregerkreise einmal Dauerplus/Türkontakt und einmal Licht/Masse und die Schließerkontakte einfach parallel in den Lastkreis. Code: KL 30 (Dauerplus) o--- ---o KL 58/56b (Stand-/Abblendlicht) | | ------- ------- | K1.1 | | K1.2 | ------- ------- | | Türkontakt o--- ---o KL 31 (Masse) KL 30 (Dauerplus) o---.--- | | / / Relaiskontakte | | --.-- | --- | X | Lampe/LED/.... --- | Masse o---
