Router Problem
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von FastFiesi, 11. November 2006.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Hallo ich habe ein PRoblem mit meinem Neuen Fritzrouter.
    der loogt sich mal ein mal aus wie er lustig is und dann geht er wieder
    dann kommt wieder vebrindung weg,da,weg,da und das hält dann von std bis auch nur paar minuten was kann das sein alsch eingestellt?
  2. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    Ich geh mal davon aus, dass du ne Fritz!Box meinst, oder? Hast du Internetverbindung am PC? Oder blinkt nur die Lampe?
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Bei den meissten Routern kann man einstellen, das er die Verbindung
    bei inaktivität trennt. Und dann erst wieder neu aufbaut bei Bedarf etc.
    Daher mal in den Einstellungen schaun, und dann auf Dauerbetrieb o.ä. stellen.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    gut weil da sis recht nervig bei online games wenn man immern disconect bekommt
    Bender
    Bender Gast
    von was für nem anbieter hast du das dsl?
    hab bei meinen onkel dsl von freenet mit der fritzbox angeschlossen und ist immer wieder das selbe das der router keine dsl-syncro bekommt dadurch auch kein dsl geht und nur die dsl led blinkt ganzezeit, dann geht dsl ein tag, dann wieder nicht, konnte ich aber bis jetzt nicht per einstellung lösen.
    hab dann mal den splitter gewechselt und alles ging ohne probleme.
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    bei 1&1
  7. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Fiesi, könnte das an den beschissenen Leitungen liegen, die ihr da in SZ habt ?
    Ist ja nicht das erste Mal, dass der Router spackst.
    Und jetzt, wo du DSL 16k hast, ist wahrscheinlich ein höhrer Signal/Störabstand gefordert, der nicht immer eingehalten werden kann.
    Wenn dem so ist, hilft wohl nur ein Umzug in eine bessere Gegend...
    Gruss, Gerrit
  8. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Ist der Router denn für 16k geeignet oder das Modem? (falls noch eins davor hängt)
    Kann sein das der Dämpfungswert nicht passt. Hatte n Kollege auch, da packte das Modem, was der Anbieter mitgeliefert hat, die 16k nicht.
  9. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Er hat ne FritzBox, frage daher irrelevant ;)
    Problem liegt zu 40% am ADSL2+ und am Telefonica Backbone, zu 10% an der Telefonverkabelung und zu 50% an der Konfiguration der FritzBox.
  10. eddie91
    5. März 2002
    Jaja :D
    Ja dann Leck mich doch :p - mein Inet läuft ja!
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    wassoll man den da falsch verkabeln bei W lan ??? stecker ine buchse, ine box und gut und konfiguriert isse richtig
  12. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    war klar das du dich ausgerechnet über das aufregst was am wenigsten sein kann
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    weiss zwa rnet wo ich mich aufrege aber das is ja normal bei dir man man man...
    er läuft ja jez zb aber ich denke mal das es an unserer tollen tele leitung liegt
  14. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Unter Telefonverkabelung fällt alles was von der Vermittlungsstelle bis zum DSL-Modem/Router liegt.
    Wenn dann liegen hier Kabelbrüche oder Kontaktschwierigkeiten vor, teilweise auch falsch angeschlossen auf der Kundenseite, aber dann würde es gar nicht laufen. ( Kundin hatte es geschafft mit dem beiliegenden Anschlußkabel DSL-Eingang und Telefon-Ausgang der Box miteinander zu verbinden. Hat dann einmal kurz geraucht und Box war n fall für die Tonne [​IMG] . Weiterhin hatte ich auch schon nen Kunden der meinte am Anschlußstecker die Rastnase abzuschneiden " Hat sonst nicht in die Buchs gepasst " um den Stecker dann verkehrtrum einzustecken [​IMG] )
  15. Brainbug
    Brainbug Forums Neuling
    12. Januar 2002
    was für einen dB-Wert gibt die Fritz.Box bei dem Leitungswert den aus?
    Routermenü -> Internet -> DSL-Informationen -> Auswahl ADSL
  16. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    da seht nix mit a dsl:gruebel:
  17. Brainbug
    12. Januar 2002
  18. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ah is bei der scala 40db
  19. Brainbug
    12. Januar 2002
  20. TS
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
