Moin Forum, ich habe ein (kleines?) Problem mit meinem Fofi Mk5 60PS. Seit kurzen zieht der sehr sehr schlecht. Sobald es auf der Autobahn etwas Bergauf geht kommt im fünften Gang überhaupt nichts mehr. Vorher konnte man noch gut Geschwindigkeit ausbauen, aber nun muss ich häufig runter schalten um vorwärts zu kommen. Das Problem ist sowohl bei Autogas als auch bei Benzin vorhanden. Dazu kommt, das der auf Benzin im Leerlauf unrund läuft. Wenn ich meine Hand auf die Ansaugbrücke lege spüre ich in regelmässiges Rucken was auch hörbar ist. Ein Flashlube zum Schutz der Ventile habe ich drin und der Wagen hat 45tkm runter. Die üblichen Verdächtigen (Zündkerzen, Luftfilter) habe ich mir mal angeguckt. Zündkerzen sehen noch recht gut aus, und den Luftfilter habe ich getauscht. Der letzte Ölwechsel ist auch noch nicht lange her. Ausserdem habe ich mal die Ventile eingestellt wurde dadurch aber nicht besser. Wäre super wenn ihr ein paar mögliche Fehlerquellen nennen könnt oder ob ihr schon mal ähnliches erlebt habt. Danke!!!
Evtl. ist dein Luftmassenmesser oder Drosselklappenpoti kaputt. Den LMM kannst du mal ausbauen und die kleinen Stäbe vorsichtig mit nem Wattestäbchen reinigen falls da Dreck drauf ist.
Rischdisch ... ich habe bei meinem Model MK4 Bj. 99 auch keinen LMM mehr am Luftfilterschlauch Haste mal den Drosselklappenpoti sauber gemacht? (mit Bremsenreiniger o.ä. mal gut ausspülen)
