Schaltanzeige???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von thelittleDevil, 13. Mai 2010.
  1. thelittleDevil
    thelittleDevil Forums Semi-Profi
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    So, Suchfunktion benutzt aber nichts entsprechendes gefunden.
    Wollte mal fragen ob und wie sich der Pfeil( Schaltanzeige?) im Tacho anschalten lässt.
    Denn verbaut oder drin ist er ja scheinbar in jedem Fiesta.
  2. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    Ehrlich gesagt hab ich keinen blassen Schimmer wovon du sprichst...
  3. blink
    blink Forums Fortgeschrittene(r)
    25. September 2009
    hm wie kommst du darauf dass sie verbaut wäre?
  4. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Der Tacho ist im jedem Fiesta gleich z.B.: haben auch die Benziner die Lampe zum vorglühen sieht man schön wenn man den Led Test durchführt
  5. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    wat für'n dingen?? ein bild davon wäre mal wünschenswert....
    gruß
  6. RST
    RST Gast
    die shiftanzeige kann warscheinlich nur der FFH übern tester einschalten , wenn es den möglich ist bzw einen tacho einbauen bei dem sie bereits freigeschaltet ist , wobei dann wieder die WFS vom FFH abgeglichen werden muß.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. Mai 2010
  7. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    diese leuchte zeigt einfach nur an, wann man am besten schaltet. gibts bei honda und bei den corsa d fl jetzt auch
    dann springt so ne kontrollleuchte bei so und so viel umdrehungen an und will darauf hinweisen, dass jetzt der beste zeitpunkt ist zum schalten.
  8. Da Crocker
    3. April 2009
    Und das hat der MK7 im Tacho oder wie?
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Naja obs vom tacho oder vom GEM ausgeht ist ja egal. Die funktion muss uebrrs ids bzw wds aktiviert werden. Und ob mans wirklich braucht ?? Die wird auf spritsparen ausgelegt sein und nicht auf optimale Leistung
  10. Drew17
    Drew17 Gast
    aaaaalso in der betriebsanleitung steht das es bei einer zu hohen drehzahl dann aufleuchtet also wenn man eben zu schnell in einem gang fährt -
    hab schon getestet und hab meinen fofi ein wenig getrezt bin mit 70 im zweitern gang gefahren - da leuchtet nünnt :(
  11. Da Crocker
    3. April 2009
    Ist schon klar. Aber im Alltag gehts mir nicht um Leistung sondern eben um diese komische Ding namens Spritsparen.
    Hat dieser Eco Fiesta das vlt aktiviert?
  12. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ist die Nutzung denn auch von Dauer, oder nur ein nettes Gimmik? Wer guckt denn da ständig auf den Tacho nach dieser Anzeige, die Augen gehören eh nach vorne gerichtet auf den Straßenverkehr.
    Am einfachsten wäre es wohl mit dem Händler deswegen zu sprechen und Ford direkt mal zu kontaktieren.
  13. Bolle7591
    Bolle7591 Forums Neuling
    28. März 2010
    Also ich kenne die Anzeige ausm neuen Transit!
    bin ihn jetzt öffters mit der Anzeige gefahrn aber diese anzeige ist flüßiger als wasser!!
    die geht an wenn man ihn z.B im 3 gang bei 50 rollen lässt. Da weiss ich selbst auch das ich da den 4 nehmen kann!!
    Wenn man den Motor hochzieht merk das steuergerät vor der Lampe das Leistung benötigt wird und schaltet nicht ein!!
    Also schaltet einfach so das ihr wenn ihr gemütlich rollt bei ca 1500 - 2000 1/min seit dann habt ihr das selbe wie mit der Lampe!!
    thelittleDevil
    20. August 2009
    Laudenbach, Germany
    War ja nur eine Frage ob man das eventuell mit einer Tastenkombination anschalten kann oder nicht. Hätte ja sein können.
  15. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    fahr doch einfach mal zum freundlichen ;) der wird dir das sicherlich für nen kleines trinkgeld freischalten, WENN es denn möglich ist
  16. Sandrino
    Sandrino Forums Neuling
    13. November 2009
    Ja der Econetic hat`s drin, aber erst ziemlich spät, so bei ca 1800U/min......ich schalte ja schon bei 1500U/min
  17. lasse31
    lasse31 Forums Neuling
    24. Juni 2009
    hat denn niemand so ein Econetic und kann mal ein Bild davon machen wie das dann aussieht
    Grüße Lass
  18. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    n pfeil nach oben im Display...
  19. Sandrino
    13. November 2009
    :pos:
  20. L3vi4th4n
    L3vi4th4n Forums Neuling
    27. April 2010
    Voelklingen, Germany
    geh doch einfach in den testmodus...
    und jo das ding gebts nur beim econetic...
    wenn man damit zum freundlichen geht kann der dann auch einstellen das es nur auf leistung geht?
