Schaltwegverkürzung!!!! Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris2525, 20. Oktober 2012.
  1. Chris2525
    Chris2525 Forums Neuling
    30. April 2012
    Hallo leut ich such hier vergeblich nach ner anleitung für ne schalwegverkürzung, hab ganz google abgeklapper aber nichts gefunden und wenn gibs die seiten net mehr.
    Kann mir da einer behilflich sein??
    Will nicht atu tunen wie z.b schalhebel abschneiden das ist käss, ne der schaltweg muss kürzer werden.
    Bitte um hilfe mein xr2i dankt es euch :):D
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bau dir das Komplette gestänge vom Fiesta MK5 Sport oder Puma ein, Schaltweg wird 50% Kürzer :B
    Chris2525
    30. April 2012
    ist das nicht aufwendiger als wen man das vohrhandende einfach umbaut?
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Gestänge tauschen und 2 Löcher bohren is einfacher als den ganzen klump auseinander zu bauen :)
    Chris2525
    30. April 2012
    Das hört sich ja gut an aber hätte doch gern mal ne anleitung oder bilder zum umbau gesehen.
  6. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Da gibts net viel zu erklären den Halter rechts etwas in der Breite kürzen, 2 Löcher bohren und festschrauben und feddich. Vorne am Getriebe passt so :)
  7. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Bei meinem Unbau hab ich auch das Puma-gestänge verwendet.
    Allerdings die originale Tunnel-durchführung benutzt, somit brauch man keine Löcher in den Boden treiben.
    Aber das Abstützrohr im schwarzen "Kasten" muss man etwas kürzen.
    Zu erwähnen ist die fehlende Neutralfeder, diese hab ich im Innenraum mit 2 Federn nachgerüstet.
    Fotos habe ich damals davon wohl nicht gemacht...:think:
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hat das gut funktioniert mit den zwei Federn?
    Hab den Umbau auch noch irgendwann vor mir.
  9. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Ist zwar noch nicht optimal bzw. vorzeigbar, aber als Provisorium hält es wunderbar seit 3 Jahren ;)
  10. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    ^^ federn für die mittelstellung?geht das zum aumbauen?!wie hast du das umgebaut?vll pics?
    ich bin mir auch schon am überlegen mir das nachzurüsten!!
    die führung von den jeweiligen gängen ist ja trotzdem vorhanden, es fehlt nur die mittelstellung?oder!
    mfg fürst
  11. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Rrrrrrrichtich.
    eigentlich wollte ich die Federn mit Gleitstein (weißer Kunststoff) vom mk3 ans Puma gestänge bauen, passt aber nicht wirklich, ohne kleben, bohren, schrauben etc.
    Habe erst mal innen oberhalb der Kugel 2 Federn parallel gespannt und mit Gleitschutz versehen.
    Fotos hab ich net...
  12. DJShadowman
    Gabs da früher nicht so Sets mit Tieferlegungsscheiben die den unteren Hebel "verlängert" haben ?
    Wobei ich muss zugeben, der LKW Knüppel im MK3 ist sooo lang, den hab ich als allererstes abgesägt.
  13. fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    ich inn jetzt auch erfolgreich im besitz einer puma schaltung! funktioniert einwandfrei!!
    ich kann es nur jedem raten!
    mfg fürst
  14. XR2
    Ja, Quickshift von B&M
  15. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    War da nicht mal einer der das Gehäuse wo der Schaltknüppel gelagert ist mit einer Distanzplatte umgebaut hat ?
  16. XR2
    Orionheizer vor fast 10 Jahren. Aber das Auto hat er schon vor einer halben Ewigkeit verkauft und er ist auch nicht mehr wirklich aktiv.
  17. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Genau Orionheizer.. ich hab in einem Escort Forum die Anleitung mal gesehen.. muss ich mal nachgucken.
  18. XR2
    Der hatte sie auf seiner Internetseite, aber die gibts auch nicht mehr. War aber fürs MTX-Getriebe. War ja ein RS2k im Orion ;)
  19. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
  20. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Auf der Insel hab ich mal einen "Tieferlegungssatz" für die Schaltbox gesehen, da wurde einfach die komplette Schaltkulisse tiefer gesetzt, ähnlich wie bei Orionheizers Lösung.
    Puma-Schaltgestänge kommt bei mir im Winter auch noch rein, wie habt ihr das mit der fehlenden Neutralstellung gelöst?
    MfG Flo
