Hallo zusammen, ich habe mir nun auch meinen ersten Fiesta (Bj 2013, 1.6 l, 95 PS Diesel ECOnetic, instandgesetzter Unfallwagen) gekauft und bin im großen und ganzen sehr zu frieden mit dem Wagen. Ich habe lediglich das Problem, dass wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige, vorne das Wasser spritzt und hinten der Scheibenwischer angeht, bzw. spritzt hinten Wasser und vorne geht der Scheibenwischer an... Ich vermute, dass bei der Reparatur des Wagens irgendein Stecker nicht richtig oder falsch rum gesteckt wurde? Kann mir vielleicht jemand sagen, wo der Stecker sitzt bzw. hat eine Idee, wodran es liegen könnte? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Der Stecker wird im Zuge der Unfallrep. nicht richtig angesteckt worden sein. ich gehe von einem Frontschaden aus und der Waschwasserbehälter wurde inclusive der Kabel beschädigt. Die Kabel wurden dann vermutlich falsch geflickt. Suche mal nach Isolierband im Frontbereich wo die Kabel zum Wasserbehälter gehen. Kann sein, daß die Radhausverkleidung demontiert werden muß. Arndt
