Hallo, sagt mal weiß jemand von Euch ob man das mit der Ausschaltverzögerung günstig umsetzen kann?! Ich könnte mir vorstellen, das das ganze nur über ein Relais geschaltet wird... Aber vill hat ja jemand Erfahrungen gemacht. Bin jedem dankbar für eine brauchbare Antwort.
Meinst du das es nach dem entfernen des Schlüssel´s noch leuchtet? So fern du es noch nicht weist Wenn du das Fernlicht betätigst bleibt das auch 30sek an glaub ich
Jap stimmt. Einach beim aussteigen das fernlicht anmachen und abschliesen. Dann hast noch 30sec. Schön licht.
Das Geld kannst Du Dir sparen!!! Ist nämlich schon eingebaut in Deinem Fofi. Nachdem Du die Zündung ausgeschaltet hast, einmal das Fernlicht betätigen. Dann leuchten die Fernlichtlampen, ich muß jetzt lügen, aber ich meine für 30sec. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Gruß Eis4Zeit
Die einzig brauchbare Antwort war die von Vision. TangoFiesta will eine Ausschaltverzögerung fürs Abblendlicht. Und wenn es dafür Kits gibt, dann ist das das richtige für ihn. Punkt.
Soll das Abblendlicht nach dem Abschalten des selbigen weiterleuchten ? Also während der Fahrt bei eingeschalteter Zündung ?:gruebel: Oder soll nachm Abstellen des Fahrzeuges das Licht angehen ???
Ich gehe davon aus das TangoFiesta des Lesens mächtig ist und die Anleitung bereits selbst angeschaut hat. Ansonsten tut es mir echt Leid.
Bei dieser Aussage wird halt vorausgesetzt, das an an WAR, da es an BLEIBEN soll. Du meinst warscheinlich, daß es an GEHT und dann an BLEIBT. (Lässt ja nicht das Abblendlicht an beim Parken) Das ist elektronisch gesehen nämlich ein unterschied ob man eine Ausschaltverzögerung (1. Fall) realisiert, oder ein automatisches Einschalten mit Ausschaltverzögerung.
Ich meine das, was ich geschrieben habe. Aber man kann es natürlich auch mal wieder kompliziert machen.
@Fiestapanther: Du meinst also, dass das Abblendlicht noch eine Zeit lang anbleiben soll, nach dem Verriegeln des Fahrzeugs, ohne den Fernlichtheben zu betätigen? VG =)
"Anbleiben" setzt vorraus, daß es an war. "angehen" ist was anderes. Wenn man also entsprechende Kits dafür sucht, ist es halt schon interessant was davon gemeint war. Denn der Threadersteller schrieb "anbleiben".
