Hallo meine Scheinwerfer lassen sich nicht verstellen, mein mk3 hat eh keine autom.regulierung was kann ich denn jetzt machen um die dinger höher zu stellen ... will nicht gleich die beiden scheinwerfer tauschen
ja is schon eine schraube aber es passiert nix die dreht zwar aber das licht verändert sich nicht ich denk mal die schraube dreht durch
Sollten eigentlich auch 2 Einstellschrauben zu finden sein . Einmal für hoch runter und die andere für links rechts Edit Wurde dir auch im alten Thread Erklärt:
Wenn man beim Mk3 die Scheibe so einfach raus bekommt wie beim Mk4 mach deinen schweinwerfer mal auf und guck nach . evtl nur was ausgehangen :think:
ok leute und jetzt die fun frage was mach ich wenn ein scheinwerfer mit lw ist ( aber ohne stecker und kabel) und einer zum drehen ?! weiß zwar nicht was das für ein import ist aber anscheinend ein rechter scheiss
dann hatte der bestimmt auf einer seite nen unfall und hat den scheinwerfer gewechselt. normalerweise hast du aber auch am stellmotor die möglichkeit per hand zu verstellen! solltest irgendwo mit ner nuss oder nem schlüssel ansetzen können...
hmh scheiße da passiert nix wenn ich verstell kann es sein dass da die verstell mechanik im arsch is ist viel verostet u.s.w
das sollte größtenteils kunststoff sein. nimm doch den scheinwerfer einfach mal ab und schau ihn dir genau an, kann ja sein, dass die verstellschraube kaputt ist etc.! ansonsten musst du etwas unter den einbaurahmen klemmen, sodass der scheinwerfer etwas höher zeigt.
hab jetzt kartonage rein geklemmt war mir zu blöd belende jetzt irgendwie den gegnverkehr aber lichtausbeute is der burner ;-)
nee, das ist ja auch nicht gut, stell dir vor, die fährt einer frontal rein, weil der nix sehen konnte! http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/scheinwerfereinstellung.htm hier steht, wies ungefähr sein sollte, falls du das noch nicht wusstest.
