Scheinwerfer vergilbt (Facelift)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fandango88, 16. November 2017.
  1. Fandango88
    Fandango88 Forums Neuling
    2. April 2017
    Essen, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zu den Fiesta-Scheinwerfern vom Facelift-Modell:
    Bei meinen Scheinwerfern ist oben dieser Hubbel, in dem das Standlicht drin sitzt, ziemlich vergilbt. Da scheint entweder ein Belag rauf zu sein, der nicht ab geht oder der Kunststoff hat sich verfärbt. Habe das auch hin und wieder mal bei anderen Fiestas gesehen, aber eben auch viele Autos, die dieses Problem nicht haben. Sieht ja einfach Kacke aus, wenn der Fiesta einen beim aufschließen durch diese dreckigen Äuglein anguckt :eek::D
    Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Vergilbung los werden kann? Oder müsste ich die Scheinwerfer tauschen?
    Schonmal Danke für die Hilfe!
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Wenns nicht abgeht ist es wohl von innen oder ? Und Da kann nan nur tauschen da das glas nicht raus geht. Oder versuchen im backofen den kleber zu lösen. Obs dann wieder dicht danach wird ist die andere frage.
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    abschleifen, polieren, und versiegeln/Lackieren.
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bei 80€, was so der günstigste Online-Preis für Original-Scheinwerfer ist... (hab ich zuletzt gezahlt, irgendein Ford Autohaus mit eBay Shop). Naja, muss jeder selbst wissen, ob's die Arbeit wert ist und wie hoch der Anspruch an das Ergebnis ist. Wenn das Material zufällig schon vorhanden ist wär's eine Option.
    Aufbacken geht bei den späten Baureihen schwer, irgendwann haben die wohl den Kleber gewechselt. Und man braucht halt einen entsprechend großen Ofen.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    wenn dies verfärbung nur an den hubeln vom standlicht ist , dann ist diese zu 99% von innen
    dann helfen nur neue oder damit leben bis der TÜV was dagegen hat
  6. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Ich bin der Meinung, dass das von außen matt, spröde und vergilbt wird. Hab ich bei meinem auch. Ich hatte es mal in Feinstarbeit mit Meguiars Scheinwerferpolitur hinbekommen, aber das hat nur eine Saison Alltagsbetrieb gehalten. Denke die nächste Aktion wird sein, die Dinger anzuschleifen, Kunststoffprimer drauf, 2K Klarlack drauf und hoffen, dass Ruhe ist. Sollte mit um die 50€ (für die 2 Klackerdosen, sofern nicht, wie bei mir Kompressor und Pistole vorhanden ist-dann wirds günstiger) getan sein. Zweifelhaft ist nur das Ergebnis und die Meinung des TÜVers. Der Scheinwerferklarlack wird zwar frei verkauft, aber eigentlich darf man die SW nicht lasieren/lackieren.
  7. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    und wenn mans richtig macht kräht da kein hahn nach weil man es nicht sieht ;)
    Mit einer Maschine biste in 30min pro Scheinwerfer durch.
    Die 80€ sind OEM? oder Schrott aus Fernost?
  8. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Hab meine fuer 50euro gekauft noname und halten nun 5 jahre ;)
  9. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ja, OEM. War bei dem Preis auch etwas skeptisch (50€ +/- sind ja eher die China-Klasse), aber soweit ich sagen kann Originalteil, konnte keinen Unterschied zum alten ausmachen, alle Ford und Visteon Kenner drauf, qualitativ nichts zu beanstanden.
    Grade mal fix geschaut, um 100€ findet man auf Anhieb einige Angebote und ein paar auch noch drunter.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    jut, da sollte man sich das wirklich überlegen.
  11. XR2
    Die vergilben außen... da läßt sich selbst mit Schleifpaste nur noch bedingt etwas machen.
    Neue kosten bei Ford Liste ca. 250 / Stück. Die günstigsten Markenteile (Bosch, Magneti Marelli etc.) gibts für ab ca. 100 pro Stück. Originale um den Preis sind eher Einzelfälle, die vielleicht mal irgendwo vom Laster gefallen sind.
    Fandango88
    2. April 2017
    Essen, Germany
    Danke für Eure Hilfe!!:D
    Dann werde ich die Scheinwerfer einfach so lassen und vielleicht bläulich-weiße Standlicht-Birnchen einsetzen. Dann sieht man das nicht mehr so ;)
    Polierer (oder irgendwelche wilden Youtube-Tricks mit Zahnpasta) schenke ich mir dann mal, wenn die Erfolgsaussichten so gering sind.
  13. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
  14. Maxime
    Maxime Forums Neuling
    25. Juli 2011
    Xanten, Germany
    Anbei ein Video von den Autodoktoren.
    Fandango88
    2. April 2017
    Essen, Germany
    Cool, danke für die Tipps!
