[Verfügbar] Schlachte Gfj 1.8 16V update: Bastuck, spurplatten etc.
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von psyrus, 28. Dezember 2015.
  1. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Schlachte Gfj 1.8 16V update: Zylinderkopf, spurplatten etc.
    Moin Moin,
    nach nun 12 Jahren mit dem Fiesta will ich mich nun von ihm trennen.
    zum Auto
    Bj. 1994 2. Hand
    HU/AU abgelaufen
    Laufleistung Karosse um die 100.000
    Es war mal ein 1.3 er Chianti 2009 Motorumbau auf 1.8 RQC Motor mit Servolenkung vom 1.6 16V. Der Motor wurde damals Komplett überholt. Neue Lager, Kolben, Kurbelwelle Gerichtet und Poliert etc. (Rechnung vorhanden gelaufen seit dem ca 30-40tkm).
    Motor Läuft mechanisch Einwandfrei, schwitzt hier und da etwas Öl + unrunder/kein Leerlauf bei kaltem Motor
    Getriebe ölt auch etwas.
    Motorumbau ist komplett eingetragen mit Euro 2 (Minikat).
    Ausserdem Eingetragen
    Stahlflex Bremsleitungen v/h (Verbaut)
    195/45r15 auf 7x15et35 Enzo Cup Flegen mit platten 15mm vorne 20mm hinten (Verbaut)
    Stoßfänger hinten vom Mk4 mit nem fronstspoiler von einem Peugeot (Verbaut mit Parkremplern)
    HR Gewinde (Nicht Verbaut aber vorhanden - ein dämpfer hinten undicht - Verbaut im moment TA Technics, nicht eingetragen)
    Bastuck ab Kat Endwohr 90mm mit Sieb (imo Alte ausführung)
    Sonstiges zur Karosse
    Blau Lackiert - lack eher schlecht
    Golf 1 Radläufe vorne und hinten (Hatte mal Cossie Felgen drauf)
    Rost? Machen wir uns nix vor es ist ein Fiesta ;) hier und da hat er Rost durchrostungen habe ich aber keine gesehen bislang (Schweller sind mit den Radläufen damals neu gekommen innenschweller hatten damals kein Rost)
    Frontstoßstange Fehlt/ ist ne kleine Aufgesteckt, da ich mal nen kleinen Unfall vorne hatte und danach nicht mehr die Muse hatte eine neue Stoßstange anzufertigen
    ZV mit Heckklappe hat er auch mit Original Schlössern/ Stellmotoren
    Innen gibts nicht viel zu sagen
    Dachhimmel und Türpappen Alcantara/Microfaserstoff
    nur 2 Halbschalensitze von Recaro (bräuchten mal neuen Stoff - Original Sitze inkl. SItzbank hinten sollte ich aber noch irgendwo finden)
    H Gurte mit E-Rolle
    An sonsten Standard 2 Airbags Blaues Amaturenbrett
    Preisvorstellung VB 600€
    Standort Bochum NRW
    Nun ein Paar Bilder
  2. TS
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    sollte sich jemand nur für den antriebstrang interessieren kann ich den auch schlachten.
    preis ist wirklich VB also ich lasse da durchaus mit mir reden ;)
  3. RST
    RST Gast
    was heist lack eher schlecht ?
    schlecht lackiert oder mangelnde pflege ?
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    sowohl als auch. mit ein grund warum ich ihn direkt als teilespender hier reinsetze.
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Da sich scheinbar niemand für das ganze Auto interessiert, werde ich ihn wohl schlachten.
    Daten zum Auto stehen ja oben. Sollte an etwas interesse bestehen am besten ne PN.
    ich habe auch noch so Teile liegen z.B. noch einen 1.8 16V Kopf, Originalsitze vorne und hinten ausm Chianti
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    So die ersten teile sind ausgebaut
    Gurte Schroth mit elektrischer Rolle in Schwarz mit Gelber Schrift zustand siehe Bild Preis für beide 40€
    Spurplatten einmal 30 und einmal 40mm pro Achse Zustand naja gebraucht sind halt Alu scheiben die den ein oder anderen räderwechsel mitgemacht haben ;) Preis 20 pro Paar 30 für bei bedarf kann ich ggf die langen stehbolzen auch noch auspressen allerdings nur wenn ich noch kurze finde die ich dafür einsetzen kann.
    Domstreben vorne(16V) und hinten von Wiechers aus Stahl Bilder siehe oben zusammen 50€ einzeln je30€
    So dann noch die Felgen mit reifen die oben zu sehen sind
    Felge ENZO Cup in 7x15Et35 mit Reifen 195/45R15 Hankook Ventus Prime2 Profil muss ich noch mal messen geschätzt 4-6mm Preis 120€
    Alle Preise VB bei Abholung
    Sollte jemand interesse an der restlichen Karosse mit Motor etc. haben für 250VB bevor ich jetzt anfange den komplett zu zerlegen.
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Ich Senk den Preis für die Karosse mit Motor etc. noch einmal da ich eigentlich keine Lust habe den zu Zerlgen ;)
    für 150€ geht se weg
  8. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Hii was wäre für 150€ alles dabei ??
    Ist das der 130PS motor oder 105Ps ??
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    130PS XR2i Motor 2009 neu gelagert neue kolben ...
    was dabei ist? hmm.
    Karosse (ausser Sitze (über Original Chianti Sitze kann man reden),Domstreben), Kompletter Antriebsstrang XR2I 16V (ausser Abgasanlage ab Kat)
    Also Motor, Getriebe, Elektrik, Bremsen(Stahlflex vorne hinten), Achsen,
    Verbaut ist noch ein TA Technix gewinde (nicht eingetragen) und er steht gerade auf winterreifen.
    Bis auf auspuff im Grunde als was man für einen Umbau braucht.
    Was noch zu erwähnen ist, das Auto hat Servolenkung!
  10. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    OK das hört sich doch gut an ich werden mich mal schlau machen wie ich den am besten hole da ich selber kein Anhänger Führerschein habe.
    Ich Spreche mal mit nen paar Kollegen und dann melde ich mich aber ich werde die Kiste wohl nehmen ;)
    hast du denn noch die ganzen Papiere ??
    z.B. für Stahlflex Leitungen und für das verbaute Fahrwerk ??
    Mfg Alex
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Muss ich gucken was an gutachten noch da ist früher haben die prüfer die teilweise behalten
  12. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    Hast ne PN :)
  13. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Ja das wäre super wenn du mal schauen könntest je mehr du findest desto besser ;)
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Moin ich war die Tage bei mir am Lager und habe geguckt was da noch so liegt was weg kann.
    Ansaugbrücke Zetec HO (RQC) 20€
    Ölpumpe (RQC) 5€
    Einspritzleiste (RQC)5€
    Drosselklappe (RQC)5€
    Zylinderkopf (RQC) 50€
    Ventildeckel 5€
    [​IMG][​IMG]
  15. Eddy
    11. Mai 2009
    ist der kleine noch da oder schon weg?
  16. TS
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der ist noch da
  17. G-O-T-T
    G-O-T-T Forums Neuling
    15. Januar 2005
    Hi , was ist alle snoch da?
  18. TS
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Alles was nicht aus der liste gelöscht ist also alles bis auf die bastuck anlage im grunde
  19. TS
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    schiebs noch einmal hoch ansonsten muss ich den wohl mal bei ebay reinhaun oder so
  20. TS
    psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Auto ist weg
