Hallo, hab am samstag vor Hinten links bei mir an der bremsleitungsaufnahme(an der karosserie) ein neues stück blech einzuschweißen weil da n bisschen was nachgegeben hat als ich vor n paar wochen die bremsleitungen an der HA erneuert habe. jetzt stellt sich mir die frage wie schütze ich das gegen korrosion damit das da nicht wieder gammelt?(haben ja schon n paar leute gehabt hier) Von innen mit hohlraumwachs was ich per lanze da rein jage,aber was mach ich von aussen drauf? Ich hab mir gedacht das ich von Förch "Roststop Grundierung" drauf mache und nach dem trocknen Streichbare Karosseriespachtelmasse drüber,danach Unterbodenschutz bzw. Steinschlagschutz. Was habt ihr da gemacht/wie würdet ihr vorgehn?
Zinkspray (beidseitig...besser ist die Schweißpaste mit Zinkzusatz), Primer, Grundierung, dann Karosseriedichtmasse oder Bau-Acryl, zum Schluss überlackierbarer Steinschlagschutz auf Kautschukbasis.
Moin, jupp, also primär ist die Schweißgründierung wichtig. Die brennt beim schweißen nicht weg, wie normaler Rostschutz, sondern zieht in die Poren und Ritzen der Blechteile/überlappungen ein. Ist meist eine Paste zum aufpinseln, z.B. Gold/Bronze farben MFG
War mal wieder schlimmer als es aussah: http://www.pic-upload.de/view-5591691/08052010105.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-5591725/08052010107.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-5591742/08052010111.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-5591757/08052010110.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-5591773/08052010120.jpg.html Hab den gesamten Rostbereich rausgeflext und ein neues Blech eingesetzt,die Bremsschlauchhalterung drauf gesetzt und alles mit Zinkspray besprüht,danach mit Rostschutzgrundierung drüber,Karosseriedichtmasse drauf und nach dem trocknen streichbaren Unterbodenschutz ca. 3-4 mm dick drüber,nur frag ich mich warum es gerade dort anfing zu rosten,da kann sich eigentlich nirgend Wasser sammeln weils an ner schrägen stelle ist. Hab dann von hinten neben dem Reserverad ne lanze in die Hohlräume links und rechts geschoben und alles mit Hohlraumwachs geflutet. das sollte erstmal halten denke icherfect:
Moin, der originale Unterboden-/Steinschlagschutz an der Stelle wird porös, sodass Wasser eindringt und zwischen die Bleche gelangt, nun noch etwas Streusalz im Winter, und die schlechte Hohlraumversiegelung ab Werk mit Kondenswassertröpfchen innen, feddich Loch. MFG
