Seitenblinker | was sagt der TÜV dazu?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von der_and(e)re, 22. November 2009.
  1. der_and(e)re
    der_and(e)re Forums Neuling
    8. November 2009
    hiho,
    - wenn seitenblinker montiert sind, müssen diese auch funktionieren, richtig?
    gibt es da ausnahmen?
    wenn z.B. vorher keine montiert waren und diese auch nicht benötigt werden, da von der seite die vorderen und hinteren blinker erkennbar sind, müssen die selbst montierten seitenblinker dann funktionieren?
    meckert da der tüv?
    mfg
  2. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    du hast also nachträglich selbst Seitenblinker angeschraubt (Serienmäßig keine gehabt) aber diese funktionieren nicht oder wie?
    der_and(e)re
    8. November 2009
    richtig, so siehts aus.
    sorry für die doofe beschreibung ^^
  4. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    warum schraubste sie dann nicht wieder ab? oder sorgst ganz einfahc dafür das sie funktionieren...
    der_and(e)re
    8. November 2009
    hab meine zierleisten abgemacht und da haben mich diese "fiesta-gumminoppen" gestört, dachte nicht, das da hintendran en loch is :D
    hab fürn übergang was gesucht um die löcher "abzudichten".
  6. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Gibt beim TÜV einen gringen Mangel für nivht funktionierende Seitenblinker. Oder du klebst die für den TÜV mit Folie zu, dann ist das so, als wenn die nicht da wären.
