Hallo da mir der rechte spiegel abgefahren wurde ... hab ich beschlossen mir nun neue zu besorgen da bei verschiedenen seiten grade SSV ist habe ich schnieke Carbon Sportspiegel gefunden, die Mit Blinker und Heizung sind . Nun meine Frage kann ich die überhaupt für den fiesta nehmen ? Und wie Kriege ich die dan durch die Tür ? Und wo muss ich die dan richtig anschließen ? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen LG Wacko
Zeig mal her welche Anbieter du meinst. Bei vielen Zubehör-spiegel bekommt der Wagen "Segel-ohren" , stehen also nach oben ab. Sind das Spiegel mit mech. Verstellung aber Spiegelheizung? oder gibt es die auch als E-verstellung. Die Spiegel brauchen die passende Adapterplatte für dein GFJ modell: '89-'93 bzw. '94-'95 Dann sollten sie ein E-Prüfzeichen haben, jeweils für das Spiegelglas (ausreichende Größe) und auch für den Blinker. Die Kabeldurchführung vom Innenraum zur Tür geht in 3 Varianten. - Spar-modell, nix drin ab Werk Kabeltüllen/durchführungen für die A-säule vom Verwerter besorgen - Grundausstattung (Lautsprecher in den Türen ab Werk) Die zusätzlichen Leitungen durch die Kabel-tülle durchwürgen. - Hohe Ausstattung ( z.B ZV und E-FH ab Werk) Hat schon einen Drehstecker in der A-säule, man kann also Pins und stecker nachrüsten (Schlacht-kabelbaum) Erste und 2. Variante geht meist etwas schneller, die 3. ist aber professioneller, falls doch mal die Tür raus muss.
Also die Spiegel haben E-Prüfzeichen, und Adapterplatte wird mitbestellt. Also da ich diesen Gebraucht gekauft habe keine ahnung welche "Austattung er hat" aber iche gehe von der Grundaustattung aus, da Boxen drinne sind (Waren keine guten so billig teile ka mehr welche) die ich ausgetausch hatte. Tuning Shop | Außenspiegel Sportspiegel Power 4 polig mit Blinker mit Heizung carbon | online kaufen das sind die guten .
Hi, mach die Tür auf und schau mal wie die Boxen-kabel verlegt sind. - Gummi-tülle oder - geriffelter Schlauch oder halt was selbst gebasteltes, kannst ja ein Foto von machen Die Spiegel scheinen auch Elekt.-verstellbar zu sein (4polig), vermutlich den Schalter zum selber bauen. Auch machen sie den Anschein, ziemlich weit abzustehen.
