Hi Leute jetzt nutze ich auch mal den Teil des Forums Vielleicht kann mir und meinen Bruder einer helfen: Focus Tunier 1.8 Turbodiesel MK1 EZ 2003 ca.35tkm Und zwar die Servounterstützung funktioniert nicht mehr,woran kann das liegen? Es wurde grad gewechselt (alles orginale neue Ford-Teile): Servopumpe Spannrolle Servoflüssigkeit Umlenkrolle Keilriemen System verliert keine Flüssigkeiten. Im kalten Zustand ist die Hilfe noch vorhanden, jedoch nach längeren fahrten fällt sie plötzlich aus. Wenn der Motor ohne Servo läuft , dann kommt ein leichtes"Quitschen" von der Servopumpe bei minimaler Lenkradbewegung. Verdacht: Falsche oder wenig Servoflüssigkeit? Füllstand ist ca. 1cm übern Minimum (auf Cold), wenn der Motor etwas kühler ist. Servopumpe wieder im Arsch? :engel::lupe: Also macht mal ein paar Vorschläge...
gut hat sich erledigt, Ford hatte eine defekte, neue Servopumpe verkauft. Tauschen die Servopumpe komplett auf Kulanz/Garantie. Da wir sie zwar selber eingebaut haben, wären normalerweise keine Gewährleistung drauf, jedoch ist mein Bruder KFZ Meister und deswegen gibt es eine kostenlosen Wechsel der Pumpe.
