Das zeug is super, ich benutz das schon seit jahren. Is optimal um kork dichtungen (besodners ölwanne) wirklich dicht zu bekommen, tut zur not auch als ersatz für papierdichtungen oder als schnellreperatur für alte gummidichtungen. Perfekt wenn man samstag abend beim zusammenbau bemerkt hat das man eine wichtige dichtung nicht mit bestellt hat. Am sierra hab ich damit z.B: Den stirndeckel dicht bekommen obwohl eine ecke davon ganz fehlt und durch dichtmasser ersetz wurde. Dosierung is auch kein problem. Einziger nachteil: Damit verklebte kork dichtungen bekommt man nur per schaber in fetzen ruter.
Aha, das klingt interessant. Ich hab nämlich das Problem das meine VDD permanent leckt. Habe schon zweimal getauscht, hab gemessen obs am Block liegt, hab den VDD gerichtet und die Schraublöcher begradigt - hilft nix. Nach 200km suppt der Mist wieder da raus.
ah, ok. so unterschiedlich sind die Erfahrungen mal wieder Hatte eigtl nach was anderem geschaut und bin eher sehr zufällig drüber gestolpert, daher auch sehr allgemein die Frage
Fazit: Die Dichtung aus der Tube ist ein guter Ersatz für die Korkdichtungen. Jedoch kein Ersatz gegen herkömmliche "normale" Dichtungen.
