Spangen stecken fest!!
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von FoFiFahrerIn, 9. April 2004.
  1. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Hey...hab mal wieder n fettes Prob!
    Haben mein JVC Radio vom Roten in den Schwarzen Fiesta eingebaut. Dabei ist das Radio des letzte Mal zu weit reingerutscht und wir haben es mit den normalen Spangen auch kein Stück wieder weiter raus bekommen.
    Da die Spangen total verbogen waren, hat sie mir ein Kumpel wieder gerade gebogen.
    Wollte nun gerade noch einmal versuchen, das Radio mit den Spangen ein Stück weiter rauszuziehen, aber es tat sich nix :jammer:
    Hab ich gedacht, dann lass ichs halt und zieh die Spangen wieder raus...es tut sich nix!!! :eek:
    Hilfee...jetzt stecken die Spangen zwischen Radio und Metallschiene fest!! Was mach nun???
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    mit der hand unters amaturenbrett greifen und das radio von hinten rausdrücken
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Da komm ich nicht ran...das ist zu verwinkelt und irgendwie ist wohl mein Arm zu kurz :(
  4. Maddin
    ich glaub beim mk4 kommt man da net von hinten drann wei beim mk3. Kanst du net das radio samt adapterrahmen raus ziehn ? der adpater is doch sciher auch nur geklipst
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Welchen Adapter meinst Du? Den Alu-Rahmen?
    Hab dran gezogen wie`n Weltmeister...kommt aber kein Stück raus das Radio.
  6. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    meine wenigkeit hatte mal das gleiche problem mit nem ford radio.
    hab die haken (oder spangen) nur mit gewallt wieder rausgekriegt.
    hab auch schon mehrmals mit radio gekämpft und es hat immer nur durch langes wackeln und reißen am radio und an den spangen geklappt.
    mir ists aber auch schonmal passiert das ich mit den spangen nicht zwischen radio und radioschacht gerutscht bin wie sich das gehört sondern aussen zwischen radio und auto. dann geht natürlich nix.
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Naja von langem Wackeln und Reissen bin ich nicht so überzeugt...schliesslich isses nen teurer MP3 Player und da einfach dran rum ruppen und evtl. was kaputt machen will ich auch ned :(
  8. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Hast du das iinverse-T-plastik.nippel.ding oben an der schiene befestigt? Wenn ja hackt dort, darft dieses oben beschriebene weiße Nippel etwas abfeil und darfts mit veil gewalt und auas, dat dingen rausziehen, aht bei mir deswegen 2 h gedauert ...
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Hast Du heut Buchstabensalat gefressen..? :D Was willst Du mir damit sagen..??
    Ja, denk aber mal schon, dass es an dem Plaste Haken an der Schiene liegt, nur wie soll ich das abfeilen, wenn ich das Radio ned rauskrieg...ich komm ja so nicht dran :(
  10. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Meine Fresse es war früh und ich hab frei ... :p .
    Mhmm, dat rückt wirklich kein Centimeter raus? dat ist mist. Hab das ein paar Centimeter rausgewuchet und bin dann mitm Cuttermseeser auf den Plastehacken losgegangen (hast satt). Sonst über hinten versuchen die Schiene vom Radio abzumachen, manchmal klappts. (War meine Ortografie diesmal zufriedenstellend? :D )
    cya
    NK
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Najaaa...grad so :p
    Nein, rückt wirklich keinen cm...nichtmal mm :( sitzt fest wie Ochs
  12. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Schraub die Tachoumrandung raus! Sind nur 3 Schrauben (2 überm Lenkrad und eine ganz rechts neben der Mittel-Lüftung unter ner kleinen Abdeckung)! Dann müsstest du von oben reingreifen können!
    Komm sonst gleich nach HDF! :racer: Kann doch nicht so schwer sein!
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Kann nur sagen, dass letztens Raini und mein Dad zusammen da dran gezogen haben und auch erst nach 20 Minuten das Teil überhaupt aus meinem Roten raus war :-?
  14. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Also wenn du aus dem Beifahrerfußraum nicht bis hinters radio greifen kannst, dann mach´s wie wirthi es gesagt hat, tachoverkleidung raus und dann von oben :wink:
    Also ich kann mein Kenwood ohne Probs mit etwas ruckeln mitsamt der Din-Blende rausziehen ;) Das ihr immer wieder probleme habt, muss an diesen JVC radio´s liegen :p
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Hatte ich auch schon einem dieser achso tollen Sony`s... ;)
    Habs übrigens grad nochmal probiert...habe die Spangen wieder in alle Richtungen verbogen und dann unten an der Führung vorbei herausreuckelt...jetzt sind se wieder draussen :) dafür hängt mein Radio nu aber immernoch hinten drin :jammer: hatte auch nicht die Lust, bei Regen da jetzt noch irgendwas abzubauen da draussen.
  16. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Tachoverkleidung raus, dann kommst sicher an den Hacken auf der Laufschiene. Und um sicherzustellen, dass Du es auch wieder rausbekommst sprühst Du die Laufschienen mit Silikon oder Kupferpaste ein und schmirgelst dem Plastikhacken eine größere Aussparung mit Schleifpapier. Dann tut er nämlich nur noch das, was er soll und zwar den Arsch vom Radio in der Vertikalen sichern und es nicht festklemmen.
    Ausserdem würde ich schauen, dass die Schraube am Radio, wo diese Halteklammer ist auch wirklich 1000%ig fest ist, weil es sich sonst wieder Verhakt.
    Wenn Du die Plastikblende, die um das Radio ist mit dem Radio rausbekommst, geht's einfacher. Einfach da, wo die 4x geklipst ist, mit einem sehr dünnen Schraubenzieher drunter und nach vorne ziehen. Entweder die kommt dann samt Radio oder eben ohne Radio.
    Im ersten Fall erledigt sich das Problem, im zweiter kannst Du jetzt unter dem Raido nach hinten greifen und es rausziehen.
    Ja, ich kenn das ... ich hab schon oft genug damit gekämpft :wink:
