1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Spannungsanzeige / Batterie
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RedPuma, 21. Mai 2015.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Ich suche eine kleine Spannungsanzeige / Batterieanzeige für meinen 2. Fiesta MK7.
    Da dieser überwiegend nur für Kurzstrecken (10-15km pro Tag) genutzt wird und die Batterie dann nicht so gut geladen wird, dachte ich daran, da ne Spannungsanzeige zu verbauen.
    Sie sollte recht klein sein, digital und rot beleuchtet. Also kein Gauge in diesem Sinne.
    Bei Amazon und Ebay gibts die ja wie Sand am Meer.
    Nur wie ists da mit der Genauigkeit?
    Könnt ihr welche empfehlen?
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Was Du brauchst ist ein Gerät,welches Dir die Säuredichte
    der Batterie anzeigt.Alles andere ist Quatsch.
    Sowie der Motor läuft,hast Du nämlich 14 Volt im Display.
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Schätzeisen, die meisten kommen auf +/-2%, die bessere 1% vom Endwert. Mehr leistet der Wert per OBD auch nicht und ist für die Zwecke eigentlich auch nicht nötig.
    Ruhespannung liefert etwa die gleiche Aussage, da diese letztlich von der Säuredichte abhängt. Und die sollte so ein Messegerät anzeigen, bevor man den Motor startet.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    @ FBD II: Also mein OBD2 Gauge im anderen MK7 hat mir bisher noch nie 14V angezeigt. Ich sehe da bisher nur 13.1V
    Gut, dann wär es ja egal welche Anzeige ich da nehme.
    Aber mal noch ne Frage:
    Wenn ich die Anzeige nun direkt mit der Batterie verbinde, ist die doch ständig an und somit (auch wenns nur minimal ist) zieht die Strom?
    Woran ich noch gedacht habe, ist dieser Batteriewächter (oder wie sich das schimpft) von ADAC.
  5. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Ca 90% aller Multimeter mit 200digit Messbereich verwenden denselben IC, egal ob Voltcraft Handmultimeter oder ebay rot LED 5€ incl Porto.
    Da kannst Du für deine Anwendung getrost die allerbilligste Variente nehmen, hauptsache die braucht keine zweite Batterie (viele Geräte können nicht Messspannug und Betriebsspannung aus demselben Kreis nehmen).
    Ja, die verbrauchen Strom. Wieviel steht im Datenblatt, denke mal nach ca 3 Tagen ist bei LED Variante die Batt. recht leer.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    hm.. ist aber nicht gut, könnte man das Lösen, in dem man das iwie an Zündplus anschließt oder nen Schalter dazw. macht?
  7. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Sicher, dann haste halt die Spannung bei eingeschalteter Zündung. Die ist dann aber aufgrund der schon mit aufgeschalteten Verbraucher geringer. Dann "besser" mit Schalter.
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Mitgliederkarte:
    Ich habe die Anzeigen mit Buchse von ctek, 3 LEDs, blinkt es beim einsteigen rot haste verloren, anderes Auto nehmen. Orange zeigt an das ein nachladen oder längere fährt sinnvoll ist und grün, alles ok. Sobald der Motor läuft ist natürlich keine sinnvolle Anzeige möglich, da gibt's nur grün. Außer einmal... Lima Fratze.
    Gerade im smart meiner Frau der viel und lange steht sehr hilfreich. Aber auch in meinem daily half es eine Weile die fertige Batterie am Leben zu halten. In Kombination mit dem passenden Ladegerät super.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Hast Du mal nen Link dazu?
  10. Maxfly
    Maxfly Forums Neuling Forenspender
    31. Juli 2007
    Sinstorf, Hamburg, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Danke [emoji106]
  12. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    7,77€ incl. Porto, kann man nehmen.
  13. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Mitgliederkarte:
    Wirklich nettes Spielzeug
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Vllt habe ichs ja überlesen, aber ist die Anzeige auch unter Dauerstrom?
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Selbst wenn, benötigt so eine Anzeige wenn gut konstruiert vielleicht 1-2mA inkl. LED. Die Stromaufnahme des Fahrzeuges selbst ist schon mehr als 10x so hoch, kurz nach dem Auf-/Abschließen sogar 100x. Alarmanlagen, Marderpiepser, o.Ä. liegen auch deutlich darüber.
  16. Maxfly
    31. Juli 2007
    Mitgliederkarte:
    Ja isse, schau es dir noch mal an wird an den - u. + Pol geschraubt.
  17. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Dauerspannung trifft es besser.
  18. TS
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Logisch. :)
  19. Maxfly
    31. Juli 2007
    Mitgliederkarte:
    OK :D
Diese Seite empfehlen
pkwteile.de
