Hi in den nächsten tagen kommt mein neues Frontsystem (siehe oben). einbautiefe mit magnetschutzt soll 65mm sein. ohne schtutz 62mm...... kann mir zufällig jemand sagen wie dick der adapterring sein soll??? dann könnte ich schonmal das holz besorgen.8)
Ich würde mal sagen 19mm Multiplex wäre schon ganz ordentlich als Adapterring. Die Plastikadapter sind auch so ca. 3cm dick schätze ich mal. Multiplex deshalb weil´s nicht so empfindlich gegen Feuchtigkeit ist.
Andere Frage zum s5.2.. Passen die HT in die HT-Aufnahmen in den Türgriffschalen vom mk4 ? Ich weiß, dass das nicht der optimale Platz ist, aber das spielt grad' keine Rolle..
kk,vielen dank schonmal soweit. bei den 19mm materialstärke muss ich aber nix an der Türpappe wegschnibbeln oder?
Wohl kaum... Die Plastikadapter sind um einiges breiter und da ist immernoch ne Menge Luft zwischen Lautsprecher und Türverkleidung.
jutjut...dan mach ich mich bald mal an werk. Lautsprecher sind da...jetzt muss ich nur noch nen Tag Zeit haben um alles gescheit einzubauen.
hi,also das mit den Holzadaptern hat nix gegeben sind mit gerissen....werde jetzt aufer Arbeit welche aus VA machen. denke ich werde mal paar Bilderreinstelln wenn's soweit fertig ist.
Wie hast du dass denn geschaft die reißen zu lassen ? evtl vergessen die Befestigungslöcher vorzubohren ?
nene..war alles vorgebohrt,aber er waren OSBplatten glaube ich....dieses Holz wo ziemlich große spähne zusammengeklet sind..war eh nurn versuch.
Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, meine 19mm MDF Platten sind jedenfalls nicht gerissen.
Wie siehts aus mit Türen dämmen..das schon passiert? VA ringe sind schon was feines...da hät ich auch auf MDF und so gesch**** ;-) Grüsse Postworld
hehe,ist leider kein VA geworden hatten nix passendes da. jetzt ists ziemlich stablies ALU geworden....man das war ne scheiss arbeit. Türen werden noch gedämmt muss aber bis ende des Monats damit warten da ich mom bissl knapp bei kasse bin.
hy, also die Beifahrerseite ist fertig drin. muss aber sagen das ich vom druck her bis jetzt keinen unterschied hören kann..klanglich ist schon einiges besser geworden. p.s. hab noch nicht gedämmt-
Na dann dämm die Türen. Daduch schaffst du dem Lautsprecher ein viel stabileres Gehäuse was gerade im Bassbereich einiges ausmacht. Ohne Dämmung hat der Lautsprecher 1. kein geschlossenes Gehäuse und 2. labile Wände und kann somit niemals richtig Bassdruck aufbauen. Solltest aber auch keine Wunder erwarten. Dass 2 13er Tieftöner nicht mit nem 30er Sub, der mit 200 Watt oder mehr befeuert wird mithalten kann ist ja wohl klar.
