Sport 1.6 zündet kurz - geht dann aus und Anlasser dreht nur durch ohne Zündungen
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Karl KA Royal, 14. Juni 2018.
  1. Karl KA Royal
    Karl KA Royal Forums Neuling
    14. Juni 2018
    Buxtehude, Deutschland
    Moin Moin,
    habe mir vor drei Wochen einen Sport KA aus 2005 zugelegt. Die LIMA ist defekt, aufgrund neuer Batterie habe ich ihn einige Male auf Trailer usw. gefahren.
    Seit gestern springt er nicht mehr an, das heißt er zündet ganz kurz direkt nach dem Starten und stirbt dann ab. Dann kurbelt der Anlasser wie verrückt und es erfolgt KEINE einzige Zündung mehr.
    Gefühlt wie Wegfahrsperre?
    Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte?
    Vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das kommt dem Symptom nahe.
    Wegfahrsperre.
    Auf jeden fall mal auslesen.
  3. Maxfly
    Maxfly Forums Neuling Forenspender
    31. Juli 2007
    Sinstorf, Hamburg, Deutschland
    Moin was macht denn die LED in der Zeituhr?
    Automatisches Einschalten
    Nach Ausschalten der Zündung aktiviert
    sich das System nach ca. fünf
    Sekunden, die Kontrolleuchte
    blinkt alle zwei Sekunden.
    Das Fahrzeug ist jetzt elektronisch
    gegen Fahrzeugdiebstahl gesichert.
    Automatisches Ausschalten
    Wird die Zündung mit einem
    gültigen Schlüssel eingeschaltet,
    deaktiviert sich das System, die
    Kontrolleuchte leuchtet für drei Sekunden
    und erlischt anschließend.
    Blinkt sie stattdessen ca. eine Minute
    in schnellem Rhythmus oder
    leuchtet sie konstant für ca. eine
    Minute und wechselt dann zu unregelmäßigem
    Blinken, wurde der
    Schlüsselcode nicht erkannt.
    Schlüssel abziehen und erneut starten.
    Nach einem Startversuch mit einem
    nicht programmierten Schlüssel ist
    ein erneutes Starten mit einem programmierten
    Schlüssel erst nach einer
    Wartezeit von ca. 20 Sekunden
    möglich.
    Auszug aus der BDA
    Sicherung 17 & 19 Ok ??
    Karl KA Royal
    14. Juni 2018
    Hallo liebe Leute,
    vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps.
    Diese helfen wohl aber nicht, wenn sich der Schwimmer der Tankuhr auf stolze über ein Viertel voll festgeklemmt hat und nach Lösen der roten und weißen Schnellkupplung an den Benzinleitungen vor den Einspritzdüsen nur heiße Luft beim Durchkurbeln rauskommt. Zündfunken ist da, Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
    Mittwoch kommt die Kanisterfraktion und wird berichten.
    Sorry im Voraus, aber das wäre die erste fiese Tankuhr in meinem A
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das ist schon ganz anderen Leuten passiert.
    Karl KA Royal
    14. Juni 2018
    Moin Leute,
    man oh man(n)... Fehler gefunden...Habe zum Beseitigen von einem kleinen Parkknick im Kofferraum ein Massekabel am Heckblech rechts unter dem linken Rücklicht demontiert . Das fand die Benzinpumpe nicht witzig. Jetzt brüllt er wieder.
    Nochmals vielen lieben Dank für eure Hilfe UND für die tolle Aufnahme hier.
    Bis dahin.
