1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
  2. Vernachlässigt nicht die Sicherheit. Wir weisen hier eindringlich auf den Gewährleistungsausschluss hin. Wir können im Zweifel gerne vermittelnd eingreifen, Haftung für eventuelle Schäden können wir keine übernehmen! Lasst euch vom Verkäufer die komplette Adresse am besten mit Telefon-Nr. geben, ihr müsst dann selbst entscheiden ob euch das reicht oder ob Ihr per Anruf diese Adresse verifiziert. Desweiteren sind unsere Richtlinien bezüglich des Teilemarkts einzuhalten.
[Aktuell] Spurplatten
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Suche" wurde erstellt von Caro, 29. Juni 2019.
  1. Caro
    Caro Forums Neuling
    14. Mai 2017
    Leipzig, Germany
    Mitgliederkarte:
    Suche auf diesem Wege ein paar Spurplatten für meinen Ford Ka 4x108..........möchte ein paar andere Felgen auf mein Wägelchen draufmachen,doch es wird vorn zwischen Reifen und Stoßdämpfer ein bischen eng.
    Es handelt sich um 13 Zoll mit 185 er Bereifung.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Welche Breite brauchste denn?
    Caro
    Caro Forums Neuling
    14. Mai 2017
    Leipzig, Germany
    Mitgliederkarte:
    Wenn ich davon ausgehe,das original 165er drauf waren,würde 2cm reichen..................natürlich größer geht auch
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Pro Rad oder pro Achse?
    Pro Achse würde Sinn machen, wenn die neuen Felgen die gleiche Einpresstiefe haben (Reifen also außen wie innen 10mm weiter aus der Mitte steht), dann wäre der Innenabstand mit 10mm/Rad gleich. Außen dafür +20mm, musst gucken ob das hinten im Radkasten noch passt.
    >=20mm pro Rad rundum wäre schon viel. Bei der Beschreibung „Bisschen eng“ würde ich was die Notwendigkeit angeht eher 5mm sagen (wobei bei 5 oft die Zentrierung suboptimal ist). Da Sport-/StreetKa bis zu 10-20mm auf der Hinterachse serienmäßig hatten könnte es aber passen. VA musst du selbst messen.
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Ich hab was da.
    Mußt mir nur sagen,was Du brauchst.
  6. Maxfly
    Maxfly Forums Neuling Forenspender
    31. Juli 2007
    Sinstorf, Hamburg, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Wichtiger wären doch die Eckdaten der Felge "Felgenmaulweite + ET" alles andere ist doch Glaskugelraten ;)
    Für den RBT gab es ab Fabrik 3 Möglichkeiten in 13"
    155/70 R13 auf 4,5 J x 13 H2 ET 37,5 oder 5 J x 13 H2 ET 36
    165/65 R13 5 J x 13 H2 ET 36
    185iger waren da nicht vorgesehen was nicht bedeutet das es auf einer Zubehörfelge doch gestattet ist.
    Darum gib mal alle Daten an und auch ob der Wagen Tiefergelegt ist,
    und das BJ es gab da auch mal eine Änderung der Stoßdämpfer Aufnahmen.
    Es gibt da mehr zu beachten wie man im ersten Moment Denkt :rolleyes:
  7. orange gsxr
    orange gsxr Forums Neuling
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    Mitgliederkarte:
    ich habe ansonsten noch einen satz h&r platten pro seite in 2cm hier mit gutachten
Diese Seite empfehlen
pkwteile.de
