Habe festgestellt,das bei mir die Standlichter nicht gehen......beide vorn und eine hinten. Birnen sind o.k. Kann das vielleicht am Lenkstockschalter liegen?
Nö, weil dann würde ja hinten auch gar nichts brennen. Was brennt denn, wenn das normale Abblendlich eingeschaltet ist?
Könnten auch im Scheinwerfer die Steckverbindungen sein. So ein Übergangsproblem wie beim Golf 3. Eigentlich braucht man ja nur prüfen, ob am Stecker der Strom fürs Standlicht ankommt.
Hab aus einem alten Ka-Scheinwerfer die Verkabelung entfernt und so die Steckverbindung überprüft......auch hier leuchtet das Standlicht nicht
Naja,mein Gedanke war eigentlich mit einer Prüflampe daß zu testen. Die Prüfspitze kann man ins Kabel stechen und schauen ob Strom ankommt. Unabhängig vom Stecker.
Hab's endlich gefunden........;;Verlängerungskabel" gebastelt,damit ich die Räder nicht abbauen muss. Einen anderen Morette-Scheinwerfer genommen und siehe da,es werde Licht. Bei den anderen Scheinwerfer Stecker kontrolliert und festgestellt ,das sich der mittlere Pin herrausgedrückt hat. Komplette Verkabelung der Scheinwerfer gewechselt,jezt alles o.k. Hinten war es nur ein ,,Wackler"
