Steinschlag- Und jetzt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von resi82, 20. Februar 2010.
  1. resi82
    resi82 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2009
    heute hab ich einen Steinschlag bei mir auf der Beifahrerseite entdeckt.
    :wand:
    Der Riss entstand allerdings innen. Fragt mich nicht wieso....:sad:
    Naja, und jetzt ist die Frage wie behebe ich das Problem kostengünstig?
    Wisst ihr wo ich den Riss preiswert reparieren lassen kann?
    Bei Carglass soll das Vergnügen ca. 99 EUR kosten.
    Dann wäre es günstiger die gesamte Scheibe zu tauschen.
    Hat jmd von euch noch eine Frontscheibe für meine kleine Rennschüssel?
    Oder wisst ihr wo man die günstig eingebaut bekommt?
    :think:
  2. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    einbau is einfach...ruf mal bei den schrottis an und frag ob die noch scheiben haben, aber ich bezweifel, dass die die ausgebaut ham beim mk3...
    resi82
    13. Mai 2009
    Und das bedeutet? ich muss sie ausbauen?
    Wie mach ich das am Geschicktesten?
    Ist die Frontscheibe im Gegensatz zu den anderen Scheiben geklebt?
    Bin über jeden Tipp dankbar....
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    nein die scheibe hängt im gummi ist das selbe wie sonst rundrum.
    im zubehör sollte ne scheibe nicht all zu teuer sein
    ansonsten halt schrotties abklappern
    wenn da n riss ist ist die scheibe so oder so nich reparabel.
  5. ShockProof
    ShockProof Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juli 2008
    Ruf vorher mal deine Versicherung.
    Ich bekomm bei Carglas eine neue Scheibe inkl. einbau für 70€.
  6. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Beifahrerseite - also nicht im Sichtfeld des Fahrers - muss die Scheibe normalerweise nicht getauscht werden. Wenns noch ein frischer Einschlag ist sofort mit Tesafilm oder anderem Zeugs abkleben, so dass da kein Dreck reinkommt in die "Wunde".
    Jede Autoglaswerkstatt repariert das. Meist wird das Loch mit son Kunstharz aufgefüllt - gibbet aber auch als DIY. Im Fernsehen gibt es sone Werbung, da übernimmt die Kaskoversicherung die Kosten für die Reparatur. Einfach mal fragen.
    Davon mal abgesehen. Es muss so Silvester 97 oder 98 gewesen sein, da ist eine Rakete auf die Heckscheibe niedergegangen und hat einen grossen Krater hinterlassen. Damals gab es noch nichts mit dem man das hätte reparieren können. Scheibe ist immer noch dicht und hat keine Risse. sollte also nicht so dramatisch sein, ausser es ist im Sichtfeld des Fahrers. TÜV sagt dann nö wenn der das bemerkt.
  7. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Wahrscheinlich eine klare, oder :kratz:?
    Wollte bei Carglass mal ne neue Scheibe haben (habs dann aber wegen den Kosten sein gelassen). Fürn GFJ, grün getönt mit blaukeil wollte der damals 600 Piepen haben. Das waren schon Euros gewesen. :-O
  8. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wenn die scheibe gerissen ist wie im 1. post geschrieben repariert das niemand!
    an ner heckscheibe repariert auch niemand rum.
    und für glasschäden ist so oder so die teilkasko zuständig wenn repariert wird ohne SB bei tausch fällt die SB an.
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Es ist kein Steinschlag oder Loch sondern bereits ein Riss :)
    Also entweder vom Schrott eine oder eine vom Autoglaser des Vertrauens
  10. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Oh, ich muss mir angewöhnen die Post komplett durchzulesen. Sorry.
    Dann hilft wirklich nur Ersatz.
    Gebrauchte Scheiben musst du halt genau begutachten wegen Kratzer (Eiskratzen im Winter) oder eben Steinschläge.
  11. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    bei www.frontscheibe.de bekomsmt schon ne frontscheibe für 59euro+19euro versand.
    dann ärgert man sich auch nicht hinterher wenn man an ner gebrauchten kratzer oder doch n steinschlag entdeckt ;)
  12. eSo
    eSo Forums Neuling
    30. Juni 2009
    Bezahlt das nicht die Versicherung (evtl. Selbstbeteilung bei Austausch der Scheibe)
  13. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Nur bei Teilkasko...
  14. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Coole Preise. Da werd ich nächste Woche mal anrufen und sehr Wahrscheinlich eine bestellen.
    Nach 20 Jahren darf man das :B.
  15. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das sind aber hammergeile Preise..
  16. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    ist blos schade dass die keine beheizbaren neu haben zu den preisen :D
  17. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Langsam hab ich mich dran gewöhnt.. meine hat ne Macke und funzt nicht richtig. Ich brauch bis zum TÜV ne neue Scheibe.. werde wohl bis dahin die neue dort bestellen.:D
  18. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    bin auch noch am überlegen ob es ne beheizte sein soll.
    die heizdrähte störn schon als mal, wenn mans nicht gewohnt ist
  19. TS
    resi82
    13. Mai 2009
    WOW! Bitte les den Beitrag von mir nochmal... Ich habe keine Kasko. ALso kann ich auch keine Versicherung anrufen :kratz:
    Hmmm.. Bekomm vom Schrotti eine für 40EUR. Kann mir jmd von euch beim EInbqau nächste Woche helfen?!
  20. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Schau dir die Scheibe aber genau an vor dem Kauf wegen Kratzer usw.
    Ausbau:
    Im Innenraum an einem Eck den Gummi anheben am besten an einem Eck.
    Dann habe ich als so 5mm starke Holzlättchen drunter gemacht. So dann ca. von er Ecke je 40cm die Dichtung heben.
    Dann vorsichtig(!) dagegen drücken, nun müsste sich die Scheibe lösen.
    Wenn nicht die Dichtung weiter anheben.
    Oder einfach die Dichtung mit einem Teppichmesser zerschneiden, wenn du eine Dichtung über hast.
    Einbau:
    Die Dichtung um die Scheibe machen. Danach die Scheibe auf die untere Kante der Setzen, darauf achten, dass die Dichtung richtig drin sitzt. Nun kann man vorsichtig von den unteren Ecken die Dichtung richtung Innenraum ziehn, indem man mit einem festen Gegenstand zB. Schraubenzieher ( vorsichtig sein dass es nicht kratzt evtl Isoband um die Spitze) unter die Dichtung fährt. So macht man das bis zum Himmel immer abwechselnd.
    So habe ich bis jetzt problemlos 3 Scheiben gewechselt.
    Alternative kannst du auch diese Technik anwenden:
    http://www.nierenspender.de/reparatur/scheiben.html
