Ich suche eine Anleitung wie man ein verstellbares Nockenwellenrad genau einstellt . Habe so eines das innen so 3 eckig ist und rot eloxiert mit 3 M8er Schrauben . Ist glaub ich von Richter . Hab einen Richterkopf drauf und der ist noch abgeplant ich glaub 2/10 . Ist für nen XR2 CVH Mk2 . Kann mir da irgend jemand helfen . Gruß Uwe
Kommt drauf an. Wenn Du Seriennocke fährst, nimmst Du einfach das NW-Rad um die Seriendifferenz durch die Kopfhöhe auszugleichen. Also Nockenwelle auf OT (dafür braucht man evtl. ein nicht-verstellbares NW-Rad o.ä.), KW auf OT, einstellbares NW-Rad lockern, Zahnriemen auflegen, spannen und dann NW-Rad wieder fixieren. Wenn Du eine scharfe Nocke hast und die Daten dazu mußt Du die entsprechend einstellen. Dazu brauchst Du auch erstmal die Daten.
