Hi, also mein problem ist das wenn ich die türe schließen will sie ca einen cm zu weit unten hängt also dann da wo sie einrastet mim schloss... kann ich die irgentwie einstellen?
Das schloss lässt sich verstellen, schruaben lösen und da hin schieben das die tür sauber passt im geschlossenen zustand. Wenn die nicht suaber ins schloss fällt must due sie eben ein stück hoch biegen, da hilft nur rohe gewalt
...ich muss gestehen das mit dem hochbiegen hab ich schon versucht aber das problem ist das sie immer wieder runter geht wie als hätte sie unten am schanier spiel...
Nunja, Spiel im Scharnier ist ja sichtbar, zum einen am Scharnier, und an der Tür selbst. Und an den Scharnieren ist nichts einstellbar oder nachstellbar, die sind fest verschweisst am Fahrzeug/Tür mit nem auf Passung sitzenden Bolzen. Dann versuche erstmal den Türfanghaken(?) am Fahrzeug wie O.g. zu justieren.
Ich wiederhole mich: Spiel im Scharnier kann man ja direkt sehen, bei geöffneter Tür mal "anheben und runterdrücken" ob dort irgendwo etwas sich bewegt (ausser dem Fahrzeug selbst). Da sollte Null spiel sein. Sonst wie O.g. der Türfanghaken verstellt.
Das heisst Stange und Lasche lassen sich ineinander verschieben? Dann ist der Bolzen ausgelutscht, oder die Bohrungen.
Da gabs mal nen Rep. Satz, mussten die Scharniere aufgebohrt werden. Wie das genau war, weiß ich leider nichtmehr.
Tjoar, logische Schlussfolgerung ist demnach daß die Bohrung auf der Türseite ausgelutscht ist. Da würde sich der O.g. Rep.Satz anbieten. Oder selbst ist der Mann und was hinzaubern ähnlich einer Passhülse oder so.
